Текущее время: 06 ноя 2026, 11:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка |
MoneyBot
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 14:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
alexeygarkusha писал(а): всем доброго времени суток, ребят нужна помощь, н данной плате кроме как дежурки ни че нет. питание ЕС есть 3 вольта а вот флешки UH2 UH6 не питаюца +3 и +5 есть?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 14:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 16:45 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
alexeygarkusha писал(а): и еще подскажите мульт шить на этой платформе Шить. +3V_PCH через qz3 появляются по PCH_PWR_EN#.
alexeygarkusha
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 16:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 16:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 28 Откуда: краматорск
Андрей Сенин писал(а): alexeygarkusha писал(а): всем доброго времени суток, ребят нужна помощь, н данной плате кроме как дежурки ни че нет. питание ЕС есть 3 вольта а вот флешки UH2 UH6 не питаюца +3 и +5 есть? да есть, нет питаний на флешках ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 1 секунду: ---------- ex.rasskaz писал(а): alexeygarkusha писал(а): и еще подскажите мульт шить на этой платформе Шить. +3V_PCH через qz3 появляются по PCH_PWR_EN#. до ключа 3 вольта есть а снего ниче, но мульт уже кем то паян, если он без прошивки эти напруги должны подняться?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 17:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
alexeygarkusha писал(а): мульт шить на этой платформе 9012-й? Да, шить
alexeygarkusha
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 17:39 |
| Интересующийся |
Sergej писал(а): alexeygarkusha писал(а): мульт шить на этой платформе 9012-й? Да, шить да он, а то что флешек две то одна не к нему?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 02 июн 2017, 22:47 |
| Инженер |
alexeygarkusha писал(а): да он, а то что флешек две то одна не к нему? А какая разница, сколько, если в мульте всё равно своя флэха с алгоритмом его работы..?
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка  Добавлено: 07 июн 2017, 18:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 20:08 Наличности на руках: 274.12
alexeygarkusha писал(а): а вот флешки UH2 UH6 не питаюца Питание будет только после нажатия на кнопку, когда отработает сигнал PCH_PWR_EN# и откроет ключ QZ3 (+3V_PCH) Также проверить исправность LE1 и LE2 После и мульт шить можно.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok |
4 |
3432 |
16 мар 2017, 23:47
FSergey
Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
Irbor |
1 |
2047 |
05 янв 2018, 09:16
sergev
Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem |
7 |
4538 |
11 окт 2020, 02:49
Vistem
pcg71211m (mbx-224) нет изображения, подсветка присутствует
в форуме Sony
Raimondas |
10 |
4286 |
20 янв 2017, 15:38
Raimondas
Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак
sergmk72 |
3 |
1573 |
05 июл 2018, 16:12
vldmrdnpr
