Текущее время: 01 июн 2024, 06:54
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается Добавлено: 10 июн 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 222.13
Сообщения: 431 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, Поперло на залитиков, плата DAV03AMB8E1 Вымыта, дежурки есть биосы прошиты, 3,3в на кнопке есть при подключении адаптера моргает индикатор питания и гаснет, при нажатии на кнопку реакции нет, обмен на флешке мульта есть, питания основного биоса нет!
sys_pwr_sw на мульт приходит есть питание мульта, работает и биос вычитывает ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды: ---------- После нажатия кнопки включения: мульт не снимает ресет с юга EC_RSMRST# = 3.3V
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
seregapplk писал(а): После нажатия кнопки включения: мульт не снимает ресет с юга EC_RSMRST# = 3.3V Ресет уже снят.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается Добавлено: 22 июн 2017, 12:57 |
Согласно даташиту rt8207 при активном SUS_ON ШИМ должна выдать +1.5V_SUS и +DDR_VTTREF Сделал замеры на RT8207G До нажатия на кнопку/После нажатия 1- 0/0 2- 0/0 5- 0/0 6- 4,4/3,9 10- 0/0 11- 0/3,3 12- 18,5/0,88 13- 0/0 14- 5/3,8 15- 5/3,8 16- 4,4/3,9 22- 4/4,2 Сопротивление на PL8 470 om
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается Добавлено: 24 июн 2017, 11:03 |
Питание на 15 ногу (+5V_SUS) после нажатия кнопки не достаточно А всему виной транзистор PQ31 , причем звонится как рабочий
Пропало питание usb вместе с питанием на слот pci соответственно перестала работать и сетевая карт
Разобрался в общем обычно я после прошивки на программаторе обновляю биос системной утилитой, для верочки так сказать, и вот этот упырь, после обновления отключил все питания по usb, е\не только U2 а еще и u41 u40 и два слота pci! Чем ввел меня в заблуждение, и я на волне пайки и пропайки понесся не в ту сторону, всем спс тесты продолжаются 3,3 на ноге мульта появилось все норм
новое , пропала подсветка матрицы нет lcd_bak
В том то и дело отсоединил 97 ногу мульта usb_back_en, раздуплился что она не причем, снял плату с ноута, соединил поставил обратно, ноут сбросил время и стал пищать, пропало lcd_bak, сменил Батарейку поставил время при выключении не сбивается, вымыл растворителем, вымыл спиртом нет и все проверил грешным делом "датчик хола" все работает,
МУЛЬТ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- была мысля перемкнуть lcd_bak и pwm_vadj_c ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Что меня смутило что не смог установить драйвер на видео кстати звуковое устройство тоже перестало обнаруживаться хотя звук был
