Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:24
Доброго времени суток, Поперло на залитиков, плата DAV03AMB8E1
Вымыта, дежурки есть биосы прошиты, 3,3в на кнопке есть при подключении адаптера моргает индикатор питания и гаснет, при нажатии на кнопку реакции нет, обмен на флешке мульта есть, питания основного биоса нет!
sys_pwr_sw на мульт приходит
есть питание мульта, работает и биос вычитывает
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды: ----------
После нажатия кнопки включения:
мульт не снимает ресет с юга EC_RSMRST# = 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:11
Посмотрите, какой мульт стоит, есть ли последовательность запуска, если есть вперёд!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:55
Ресет уже снят.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 11:18
да неправильно сформулировал
на 3 ногу мульта подается питание с батарейки (+RTC_CELL)
в обрыве два сопротивления pr42 pr94 восстановил, мульт зацепило пин 114 +3,3_alv
пропаял проверил приходит!
При нажатие кнопки вкл (SIO_PWRBTN#) на 81 ноге мульта как без нажатия так и при нажатии 3,3v шевелений нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:08
+15V_ALWP нет
неоткуда получается взятся и +3.3v_sus соответственно и 1.5V_SUS_PWRGD
на диодах pd4
1 5.1
2 5.63
3 4.94
на pd5
1 5.63
2 6.96
3 5.37
PQ47
1 6.96
2 0
3 6.95
pq48
1 gnd
2 3.3
3 0
Диодные Сборки норм, кондеры обвязки сборок норм
Сопротивление по линии +15V_ALW 110ком
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:21
Заменил RT8206, теперь на +15v alwp 7.5v после нажатия кнопки включения поднимается до12,8?
что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:57
Согласно даташиту rt8207 при активном SUS_ON ШИМ должна выдать +1.5V_SUS и +DDR_VTTREF
Сделал замеры на RT8207G
До нажатия на кнопку/После нажатия
1- 0/0
2- 0/0
5- 0/0
6- 4,4/3,9
10- 0/0
11- 0/3,3
12- 18,5/0,88
13- 0/0
14- 5/3,8
15- 5/3,8
16- 4,4/3,9
22- 4/4,2
Сопротивление на PL8 470 om
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 10:03
Питание на 15 ногу (+5V_SUS) после нажатия кнопки не достаточно
А всему виной транзистор
PQ31
, причем звонится как рабочий
Пропало питание usb вместе с питанием на слот pci соответственно перестала работать и сетевая карт
Разобрался
в общем обычно я после прошивки на программаторе обновляю биос системной утилитой, для верочки так сказать,
и вот этот упырь, после обновления отключил все питания по usb, е\не только U2 а еще и u41 u40 и два слота pci!
Чем ввел меня в заблуждение, и я на волне пайки и пропайки понесся не в ту сторону, всем спс тесты продолжаются 3,3 на ноге мульта появилось все норм
новое , пропала подсветка матрицы нет lcd_bak
В том то и дело отсоединил 97 ногу мульта usb_back_en, раздуплился что она не причем, снял плату с ноута, соединил поставил обратно, ноут сбросил время и стал пищать, пропало lcd_bak, сменил Батарейку поставил время при выключении не сбивается, вымыл растворителем, вымыл спиртом
нет и все
проверил грешным делом "датчик хола" все работает,
МУЛЬТ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
была мысля перемкнуть lcd_bak и pwm_vadj_c
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Что меня смутило что не смог установить драйвер на видео
кстати звуковое устройство тоже перестало обнаруживаться хотя звук был
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:58
Все питания на звуковую микру приходят
aud_pc_bip проходит, в принципе чип работает, ну по крайней мере аналоговая часть
поставил alc259 без изменений aud_pc_beep есть в устройствах нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N7110 (da0r03mb6e0) 2 beep error
в форуме Dell
scobay
03 дек 2018, 15:15
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N7100 (DA0R03MB6E0 r. E) Не работает клавиатура
в форуме Dell
iglukin
2942
13 окт 2017, 09:19
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL DA0R03MB6E0 rev:E Ищу схему (schematic)
easier
14 сен 2018, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 17r (da0r03mb6e0) Fan constantly spinning full speed
в форуме Dell
scobay
11 дек 2018, 02:23
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (USB3 плата DA0RO3PI6D1) Залит, опознать мелочевку
в форуме Dell
DenVS
2720
03 мар 2020, 11:11
DenVS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
