Текущее время: 03 июн 2024, 12:47
SVcomp
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 11 июн 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 14:14 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 22 Откуда: башкирия
Мать c двумя флешками Q32B-104HIP(UH6)основная-4096kb и QH16-104HIP(UH2)KBC - 2048kb,платформа со встроенным видео пришла с неисправностью нет изображения,после замены хаба BD82HM76 SLJ8E ,ноут стартанул но имеются проблемы с оборотами кулера,далее делаю все по инструкции беру родной Damp,открываю с помощью Flash Image Tool 8.1.40.1456 и странно что бросается в глаза папки BIOS region,Gbe region и PDR region отмечены крестиком,в добавок раскладывает дамп он только на 3 файла: Flash Descriptor 4 kb/ME Region 1396 kb/OEM Section 1 kb,далее когда собираем дамп обратно он выдает мне несколько outimage(1) - 4096 kb/outimage(2)-2048kb/outimage-6144kb,заливаю outimage(1) - 4096 kb,ноут не стартует,где то я косячу подскажите пожалуйста где?,прикрепляю родной дамп с грязным EM и damp kbc,чистый ЕМ HM76 который туда прикручиваю,и собранные дампы с Flash Image.пробовал брать бинарник с офсайта и также его правил,но как и с родным EM не изменяется с адреса 1400 одни ff,хотя как я понимаю чистый EM начинается с 01.Думаю я не учел что там две флешки,пните в правильном направлении!!!
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 12 июн 2017, 15:07 |
bass писал(а): жмите FN+X выход из сервис режима пробовал нажимать однократно,неоднократно,держать и ни чего,скажите успешный выход должен как то проявляться?
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 19 июн 2017, 17:21 |
bass писал(а): втором пине разъема куллера напругу смотрели ? на втором пине до включения кулера 3,3 в,после того как кулер начинает вращаться 1,68 в,на первом +FAN_POWER,до соответсвенно 0,после начинает расти от 2,5 до 5 в bass писал(а): fan_speed1 до мульта доходит нормально ? да fan_speed1 до мульта 28 ноги звониться,EN_DFAN1 от мульта до 4 ноги VSET APE8873M тоже звониться. bass писал(а): плата с дискретным гпу ? плата без дискретного ГПУ,температура в аиде доходит до 53 градусов и кулер включается,и больше не выключается плоть до выключения.
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 20 июн 2017, 08:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: температура в аиде доходит до 53 градусов и кулер включается,и больше не выключается плоть до выключения. а с температурами дальше что ? т.е. если опустится ниже 53 градусов, что будет на en_dfan1 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- есть такой аппарат в личном пользовании, вечером постараюсь глянуть логику работы вентиля.
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 20 июн 2017, 09:56 |
bass писал(а): а с температурами дальше что ? т.е. если опустится ниже 53 градусов, что будет на en_dfan1 ? короче запускаю стрес тест,температура поднимается до 52 и кулер включается на EN_DFAN1 появляется 1,5 в и плавно растет до 3,3 в,(это максимальные обороты)на +FAN_POWER соответсвенно поднимается до максимального значения 5в,сразу после срабатывания кулера выключаю тест температура опускается до 30,но EN_DFAN1 продолжает подниматься пока не доходит до 3,3в. На втором пине + FAN SPEED до включения кулера 3,3 в,после срабатывания 1,6в.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 20 июн 2017, 17:03 |
А Fn+X нажать не надо там сразу после включения?
SVcomp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 21 июн 2017, 11:31 |
bass писал(а): апдейт биоса с офф сайта, там оно и мульт обновляет Bois обновлял с офф.сайта до последней версии А14,безрезультатно MSF113 писал(а): А Fn+X нажать не надо там сразу после включения? пробовал нажимать однократно,неоднократно,держать и ни чего не происходит. Fn+X я так понимаю надо удерживая нажать на X,или тыкать еще плюс +,короче все перепробовал не помогает
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 21 июн 2017, 12:27 |
+ не надо.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME Добавлено: 27 апр 2018, 12:35 |
Еще в BIOS Setup надо модель свою выбрать, тогда всё получится.
