Текущее время: 12 ноя 2026, 23:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:39
Мать c двумя флешками Q32B-104HIP(UH6)основная-4096kb и
QH16-104HIP(UH2)KBC - 2048kb,платформа со встроенным видео пришла с неисправностью нет изображения,после замены хаба BD82HM76 SLJ8E ,ноут стартанул но имеются проблемы с оборотами кулера,далее делаю все по инструкции беру родной Damp,открываю с помощью Flash Image Tool 8.1.40.1456 и странно что бросается в глаза папки BIOS region,Gbe region и PDR region отмечены крестиком,в добавок раскладывает дамп он только на 3 файла: Flash Descriptor 4 kb/ME Region 1396 kb/OEM Section 1 kb,далее когда собираем дамп обратно он выдает мне несколько outimage(1) - 4096 kb/outimage(2)-2048kb/outimage-6144kb,заливаю outimage(1) - 4096 kb,ноут не стартует,где то я косячу подскажите пожалуйста где?,прикрепляю родной дамп с грязным EM и damp kbc,чистый ЕМ HM76 который туда прикручиваю,и собранные дампы с Flash Image.пробовал брать бинарник с офсайта и также его правил,но как и с родным EM не изменяется с адреса 1400 одни ff,хотя как я понимаю чистый EM начинается с 01.Думаю я не учел что там две флешки,пните в правильном направлении!!!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 08:28
нарезка с офф сайта, регион чистый
https://yadi.sk/d/zlQtrg-53K3NcP
править ничего не надо, шейте обе флешки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:44
bass,спасибо большое,но к сожалению не помогло,кулер выходит на мах обороты и не сбавляет,похоже че то там не так еще,хотя все указывало на грязный ЕМ регион.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:06
сразу при включении, до заставки биос ,жмите FN+X выход из сервис режима. обороты куллера должны придти в норму. у многих делл есть такая фишка, про эту платформу точно не помню.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:07
пробовал нажимать однократно,неоднократно,держать и ни чего,скажите успешный выход должен как то проявляться?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:45
ну собственно обороты куллера в норму должны придти.
а вообще на втором пине разъема куллера напругу смотрели ? fan_speed1 до мульта доходит нормально ?
плата с дискретным гпу ? температуры смотрели ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:21
на втором пине до включения кулера 3,3 в,после того как кулер начинает вращаться 1,68 в,на первом +FAN_POWER,до соответсвенно 0,после начинает расти от 2,5 до 5 в
да fan_speed1 до мульта 28 ноги звониться,EN_DFAN1 от мульта до 4 ноги VSET APE8873M тоже звониться.
плата без дискретного ГПУ,температура в аиде доходит до 53 градусов и кулер включается,и больше не выключается плоть до выключения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 07:07
а с температурами дальше что ? т.е. если опустится ниже 53 градусов, что будет на en_dfan1 ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
есть такой аппарат в личном пользовании, вечером постараюсь глянуть логику работы вентиля.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 08:56
короче запускаю стрес тест,температура поднимается до 52 и кулер включается на EN_DFAN1 появляется 1,5 в и плавно растет до 3,3 в,(это максимальные обороты)на +FAN_POWER соответсвенно поднимается до максимального значения 5в,сразу после срабатывания кулера выключаю тест температура опускается до 30,но EN_DFAN1 продолжает подниматься пока не доходит до 3,3в. На втором пине + FAN SPEED до включения кулера 3,3 в,после срабатывания 1,6в.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:10
т.е. получается оконечное управление вентилем исправно, проблема глубже
мульт не шили ? можно даже из под ОС попробовать штатной утилитой обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:06
к сожалению еще не приобрел прогера для мультов,а как утилита называется не подскажешь?в идеале бы заказать прошитый мультик)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:21
апдейт биоса с офф сайта, там оно и мульт обновляет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:03
Светлая память
Светлая память
А Fn+X нажать не надо там сразу после включения?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:31
Bois обновлял с офф.сайта до последней версии А14,безрезультатно
пробовал нажимать однократно,неоднократно,держать и ни чего не происходит. Fn+X я так понимаю надо удерживая нажать на X,или тыкать еще плюс +,короче все перепробовал не помогает
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:27
Светлая память
Светлая память
+ не надо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521-8249 (VAWOO LA-9104P REV: 1.0 (A00)) Помогите нарезать Bios c чистым ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:15
Комбинация клавиш не приводит к желаемому результату,думаю ноги растут с мульта,будем искать прогер и менять его.Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:35
Светлая память
Светлая память
Еще в BIOS Setup надо модель свою выбрать, тогда всё получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
3602
19 июл 2018, 18:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) BIOS + EC
в форуме Dell
idarkin
29 апр 2017, 19:08
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) Ищу дамп
в форуме Dell
ubi777
06 авг 2017, 19:30
ubi777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15-3521 (VAWOO LA-9104P) ищу дамп
в форуме Dell
olegarch1981
23 мар 2026, 17:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
