Текущее время: 01 июн 2024, 11:12
Altipot
Заголовок сообщения: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент Добавлено: 25 окт 2017, 00:23 |
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 23:36 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 12 Откуда: Simf
Приветствую дорогие форумчане, тему ранее создавал по не заряжающейся батарее, перепробовал несколько - толку нет, решил продать ноут на ебее но во время аукциона задали вопрос, почему же он не работает от сети, думал что так как батарея встроенная, это нормальное поведение, но вот деловский сапорт сказал что нет, значит что-то сдохло. Почитал несколько статей по ремонту данного рода, решил вскрыть еще раз, достать материнскую плату и все промерять хорошенько по цепям, и пока мерил, медленно дошел до контроллера заряда батарее и обнаружил рядом с ним выгоревший элемент. По виду, и обозначениям рядом, это конденсатор, но какой? Начав зачистку, обнаружился под выгоревшей частью пятачок, уходящий в текстолит, думал он сквозной, подпоялся с другой стороны платы к дорожке - контакта нет, значить куда-то уходит в другом направлении, или? Какие обычно дальнейшие действия в таком случае? Спасибо за советы за ранее!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент Добавлено: 25 окт 2017, 01:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Altipot писал(а): Какие обычно дальнейшие действия в таком случае? Найти даташит на чарджер, посмотреть типовую схему и узнать что за кондер. Только вряд ли проблема с зарядкой на этом решится.
Altipot
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент Добавлено: 27 окт 2017, 02:42 |
Приветствую, нашел датащит, начал рисовать схему и прозванивать контакты чтобы определить обвязку, и натолкнулся на нелогичность схемы, а именно если брать за метку на микросхеме точку и от нее считать слева вниз ноги 1-2-3.... то вот та пятка, уходящая в глубь текстолита соединена с ногой 2, и если она выходила и была в контакте с местом пайки конденсатора, то получается что контакты микросхемы 1 и 2 просто замкнуты. но в датащите сказано, что контакт 1 это измерение тока минусовой вход, а 2 контакт тоже самое только плюсовой вход и по типовой схеме они соединены через 0,01 омный резистор, на котором собственно и происходит замер. Хотя, если мерить показывает 1 Ом между пяткой и второй ногой, то есть это как раз пролетая через все измерительные сопротивления эти два контакта соединяются. И так как теперь контроллер не видит что там за ток летает, он и не дает зарядки. Что могло послужить причиной пробоя? Есть ли смысл соединять эти контакты и просто тестировать или стоит еще кого проверить, дабы хорошая пайка не дала чего важнее убить...
igor_87
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент Добавлено: 27 окт 2017, 20:55 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Altipot писал(а): Что могло послужить причиной пробоя? ЗУ и тд... На вашем Рисунке - 0.1uf на зеленую линию не соединять, только на желтую линию, а другой конец на массу. На желтом ветке стоит кондер через него нужно найти на диодном прозвонке ризистор "R4 а может и быть R2", все ли хорошо с этой обязкой(т.е вся цепь должна быть). Аналогично проверить и зеленую ветку до "R2".
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент Добавлено: 28 окт 2017, 03:16 |
Altipot писал(а): Но зарядки по прежнему не наблюдается Мощность БП и батарея в биосе определяется? Запустите самодиагностику Dell (F12 при включении), результат выложите.
