Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:23
Приветствую дорогие форумчане, тему ранее создавал по не заряжающейся батарее, перепробовал несколько - толку нет, решил продать ноут на ебее но во время аукциона задали вопрос, почему же он не работает от сети, думал что так как батарея встроенная, это нормальное поведение, но вот деловский сапорт сказал что нет, значит что-то сдохло. Почитал несколько статей по ремонту данного рода, решил вскрыть еще раз, достать материнскую плату и все промерять хорошенько по цепям, и пока мерил, медленно дошел до контроллера заряда батарее и обнаружил рядом с ним выгоревший элемент.
По виду, и обозначениям рядом, это конденсатор, но какой?
Начав зачистку, обнаружился под выгоревшей частью пятачок, уходящий в текстолит, думал он сквозной, подпоялся с другой стороны платы к дорожке - контакта нет, значить куда-то уходит в другом направлении, или?
Какие обычно дальнейшие действия в таком случае? Спасибо за советы за ранее!
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить сгоревший елемент
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 01:24
Найти даташит на чарджер, посмотреть типовую схему и узнать что за кондер. Только вряд ли проблема с зарядкой на этом решится.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 02:42
Приветствую, нашел датащит, начал рисовать схему и прозванивать контакты чтобы определить обвязку, и натолкнулся на нелогичность схемы, а именно если брать за метку на микросхеме точку и от нее считать слева вниз ноги 1-2-3.... то вот та пятка, уходящая в глубь текстолита соединена с ногой 2, и если она выходила и была в контакте с местом пайки конденсатора, то получается что контакты микросхемы 1 и 2 просто замкнуты.
но в датащите сказано, что контакт 1 это измерение тока минусовой вход, а 2 контакт тоже самое только плюсовой вход и по типовой схеме они соединены через 0,01 омный резистор, на котором собственно и происходит замер.
Хотя, если мерить показывает 1 Ом между пяткой и второй ногой, то есть это как раз пролетая через все измерительные сопротивления эти два контакта соединяются. И так как теперь контроллер не видит что там за ток летает, он и не дает зарядки. Что могло послужить причиной пробоя? Есть ли смысл соединять эти контакты и просто тестировать или стоит еще кого проверить, дабы хорошая пайка не дала чего важнее убить...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:46
вечером обмеряю все по датащиту на контроллере заряда, да будем смотреть дальше что там не так.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:55
ЗУ и тд... На вашем Рисунке - 0.1uf на зеленую линию не соединять, только на желтую линию, а другой конец на массу. На желтом ветке стоит кондер через него нужно найти на диодном прозвонке ризистор "R4 а может и быть R2", все ли хорошо с этой обязкой(т.е вся цепь должна быть). Аналогично проверить и зеленую ветку до "R2".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 02:42
Померил все вокруг контроллера зарядки, сигналы присутствуют везде, восстановил контакт между пяточком и 1 ногой, и ноут заработал напрямую от питания. Но зарядки по прежнему не наблюдается, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 03:16
Мощность БП и батарея в биосе определяется? Запустите самодиагностику Dell (F12 при включении), результат выложите.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:33
Приветствую, вот скриншоты биоса и диагностики
Пока ноутбук включен, постоянно мигает желтый светодиод - как будто он заряжается, или чего еще...
Проверил также переключение с адаптера на батарею - работает.
В какую сторону копать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) помогите определить елемент
в форуме Dell
dvoric
22 ноя 2017, 21:48
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF2V) не заряжается
в форуме Dell
Altipot
3380
29 сен 2017, 14:09
Altipot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G ) Не стартует с батарейкой cmos
в форуме Dell
dontwalk
13 окт 2021, 23:29
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS13 9333 (DAD13CMBAG0 REV:G RGF 2V) черный экран
в форуме Dell
yura6110
2919
14 сен 2017, 17:31
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS13-9333 (DAD13CMBAG0) BIOS
в форуме Dell
vervega
02 дек 2016, 16:17
rage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
