Заголовок сообщения: Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
Добавлено: 14 мар 2018, 17:55
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 65.01 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Здравствуйте! Подскажите в чем может бить проблема При просмотре видео или прослушивании музыки заикается звук. ОС переставлял. дрова тоже разных версий ставил проблема не пропадает(
sya256
Заголовок сообщения: Re: Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
sasha_y_06 dolby функцию ранее отключали и работало, либо кабель ваш vlc плеер тоже может такое делать или левые драйвера. чистая система, драйвер чипсета, потом звуковой. если дефект опять - лезть под капот
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Worf
Сейчас этот форум просматривают: zanis1121 и гости: 10
