Текущее время: 22 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:55
Здравствуйте!
Подскажите в чем может бить проблема
При просмотре видео или прослушивании музыки заикается звук.
ОС переставлял. дрова тоже разных версий ставил проблема не пропадает(
 Заголовок сообщения: Re: Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:00
Что то кипит) Нужна диагностика платы)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:07
sasha_y_06 писал(а):
проблема
сначала софт и кодеки, какая винда?
в порядке ли диск?
далее в плату, шлейф, динамик, контроллер.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:12
Win 7 стоит
Думаю что софтовая проблема. Есть два ноутбука с одинаковой проблемою
Может какой то хитрющий драйвер нужен :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:26
sasha_y_06
dolby функцию ранее отключали и работало, либо кабель ваш
vlc плеер тоже может такое делать или левые драйвера.
чистая система, драйвер чипсета, потом звуковой. если дефект опять - лезть под капот
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 12:16
BIOS обновите штатными средствами из под ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E4300 (Compal LA-4151P JAL10) Тормозит звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:29
Проблема решилась перестановкой Windows 7 и установкой драйверов по порядку чипсета, потом звуковой
всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e4300 (LA-4151P) BIOS DUMP
в форуме Dell
vidijus
29 июл 2021, 01:38
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E4300 (COMPAL) BIOS PASS
в форуме Dell
stas707
2426
13 мар 2018, 22:38
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (la-4151p) короткое по входу
в форуме Dell
alex_deller
29 мар 2018, 00:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матрицы 13.3: слепить из 2х третью в Dell E4300
vavan_bonus
2942
22 мар 2017, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E4300 (-) долго проходит пост и нет возможности ввести пароль
в форуме Dell
Wikl
13
4352
11 дек 2017, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
