Текущее время: 07 июн 2024, 12:09
BacR
Заголовок сообщения: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует Добавлено: 05 апр 2018, 13:48 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 11:50 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 55 Откуда: Earth
этот ноут уже второй раз попадает ко мне. в первый раз перешил биос и ожил. прошло полтора мес, попал снова с теми-же симптомами. при подаче питания загарается светодиод и через сек гаснет. на кнопке питания 5В есть, на кнопку реагирует, загарается светодиод и через сек гаснет. 3.3В дежурки есть, при включении пытается поднять 5В но отключается. на флешках питания нет. короткого нигде нет, сопротивления по всем цепям похожи на правду.
далее, вынимаю процессор, включаю - появляются все напряжения кроме питания проца и гпу. те: 3.3, 5, 1.05, 1, 1.5 и тд, флешки запитаны и прочее.
ноут не залитый, ударов не видно, хаб на компаунде, прозрачный, те не похоже на отрыв.
процессора на проверку нет :(
есть идеи с какой стороны начать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует Добавлено: 05 апр 2018, 14:46 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
BacR писал(а): появляются все напряжения кроме питания проца и гпу. Какой-то из этих ШИМ даёт сбой. Для проверки снять по очереди PR125, PR31.
BacR
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует Добавлено: 05 апр 2018, 15:19 |
morik59 писал(а): Какой-то из этих ШИМ даёт сбой. Для проверки снять по очереди PR125, PR31. попробовал, без изменений. насколько я понимаю, до них еще очередь не доходит такое ощущение что отключение происходит при подъеме +5V_SUS
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует Добавлено: 05 апр 2018, 15:48 |
BacR писал(а): вынимаю процессор, включаю - появляются все напряжения стр. 48, питание USB, звука то же есть?
BacR
Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует Добавлено: 05 апр 2018, 16:19 |
morik59 писал(а): стр. 48, питание USB, звука то же есть? юсб - есть
