Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:48
этот ноут уже второй раз попадает ко мне.
в первый раз перешил биос и ожил.
прошло полтора мес, попал снова с теми-же симптомами.
при подаче питания загарается светодиод и через сек гаснет.
на кнопке питания 5В есть, на кнопку реагирует, загарается светодиод и через сек гаснет.
3.3В дежурки есть, при включении пытается поднять 5В но отключается.
на флешках питания нет.
короткого нигде нет, сопротивления по всем цепям похожи на правду.
далее, вынимаю процессор, включаю - появляются все напряжения кроме питания проца и гпу.
те: 3.3, 5, 1.05, 1, 1.5 и тд, флешки запитаны и прочее.
ноут не залитый, ударов не видно, хаб на компаунде, прозрачный, те не похоже на отрыв.
процессора на проверку нет :(
есть идеи с какой стороны начать?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev e) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:46
Какой-то из этих ШИМ даёт сбой. Для проверки снять по очереди PR125, PR31.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:19
попробовал, без изменений.
насколько я понимаю, до них еще очередь не доходит
такое ощущение что отключение происходит при подъеме +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:48
стр. 48, питание USB, звука то же есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:19
юсб - есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 01:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1564 (daum3bmb6e0 rev. e) нет запуска
в форуме Dell
vital_d77
01 мар 2018, 16:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV.E) Power button voltage drop
в форуме Dell
mohammedsf
28 дек 2023, 22:32
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 1564-6514 (DA0UM3MB8E0 REV:E REV:A00 PWB:5X2FJ) замена 216-0728020 на 216-0728018
в форуме Dell
Andrey1972
13 апр 2017, 13:18
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1564-3906 (DAOUM3MB8E0 rev:E rev:A00) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
4480
08 янв 2019, 20:51
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
