Текущее время: 16 июн 2024, 16:04
-Jk-
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2018, 12:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6649_1417127370.png) |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Ноут после другого мастера. Очевидно, устраняли последствия пробития по 5В и не осилили. День помучался но таки сделал его. Почти. Это "почти" меня мучает уже много человеко-часов. Ситуация такая. Выяснил, что плата реагирует на нагрев. Локализовать неисправность пока не могу. Мульт менял, флешку менял, не дало вообще ничего. Работает, работает. Полежит минут 5 выключенным, включу - и сразу выключится (1-2 сек).
Если достать ОЗУ - ноут не выключается.
У меня возник вполне конкретный (и в то же время общий, на все случаи жизни) вопрос: как это может быть связано с инициализацией? Можно ли с уверенностью сказать, что павергуды ни при чем? Или они могут и не отключать плату, пока та не пройдет инициализацию?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2018, 14:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
-Jk- писал(а): Если достать ОЗУ - ноут не выключается. Каких напряжений в этом случае нет? Или все подымаются?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2018, 14:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
-Jk- писал(а): Если достать ОЗУ - ноут не выключается. постку бы кинуть
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2018, 20:28 |
Уточните пожалуйста: -Jk- писал(а): Остывшая с первого раза почти никогда не включается. 1. Нет реакции на кнопку включения? 2. Есть реакция, но нет инициализации?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2018, 22:04 |
Прошу прощения. Включается всегда. На холодную сразу (1-3 сек) выключится. Изо показать при этом не успевает. Включу снова. Выключится. Включу снова. Работает. Как-то так, плюс-минус.
Помню, когда думал, что его сделал, он поработал час-два, драйвера устанавливал, а потом сам рубанулся и получилось вот это. Так и понял, что не всё с ним еще в порядке.
Мне про гуды кто-нибудь понимающий ответит? Может ШИМка какая шалит? Или это исключено и проблема "в мозгах", раз не отключается без ОЗУ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2018, 18:22 |
-Jk- писал(а): Мне про гуды кто-нибудь понимающий ответит? Может ШИМка какая шалит? Или это исключено и проблема "в мозгах", раз не отключается без ОЗУ? Скорее какой-то конденсатор шалит. Раз пробой был по 5В - все танталы, электролиты и подозрительные керамические конденсаторы по этой линии - менять. Без ОЗУ - плата останавливает инициализацию на этапе проверки ОЗУ, поэтому поведение совсем другое. Не исключаю проблемы с "мозгами", а точнее с ошибками в самом BIOS, которые производитель ноутбука исправляет по мере их обнаружения, выпуская новые версии. Поэтому желательно залить последнюю версию BIOS от производителя. С Dell это неоднократно наблюдалось.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 18:31 |
Насчет микротрещин не уверен, а вот верующие в нее существую точно Запаял вместо i3-4005U - i3-4010U. Почти близнецы, а размеры кристалла отличаются существенно. С чего бы? Уже штук 6-7 "холодных" включений, пока все норм. Боюсь радоваться, но надежда так и прёт.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2018, 19:30 |
-Jk- писал(а): а вот верующие в нее существую точно это да, их все больше) на счет кристала не заморчивайтесь пускай поработает, ночь пролежит, еси утром все ок, можно отдавать
