Текущее время: 22 ноя 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:50
Ноут после другого мастера. Очевидно, устраняли последствия пробития по 5В и не осилили. День помучался но таки сделал его.
Почти.
Это "почти" меня мучает уже много человеко-часов.
Ситуация такая. Выяснил, что плата реагирует на нагрев. Локализовать неисправность пока не могу. Мульт менял, флешку менял, не дало вообще ничего. Работает, работает. Полежит минут 5 выключенным, включу - и сразу выключится (1-2 сек).
Если достать ОЗУ - ноут не выключается.
У меня возник вполне конкретный (и в то же время общий, на все случаи жизни) вопрос: как это может быть связано с инициализацией?
Можно ли с уверенностью сказать, что павергуды ни при чем? Или они могут и не отключать плату, пока та не пройдет инициализацию?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:07
Каких напряжений в этом случае нет? Или все подымаются?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:23
постку бы кинуть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:45
На столе лежит голая плата, без радиатора. Остывшая с первого раза почти никогда не включается. Пару раз потыкать - включается со 2-3 раза и будет включаться каждый раз.
Понимаю, что инфа почти бесполезная, но вот такая типа закономерность.
Уже и проц пожарил пошатал на станции, ну мааааааало ли.
Без ОЗУ какой смысл постку подкидывать?
Без нее все основные напряжения поднимаются, потребление 0.4 примерно.
Тема с повергудами не раскрыта.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:48
Последний BIOS с офсайта заливали?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:03
Перепробовал все дампы, что нашел на этом форуме, так как сначала подозревал, что дело в биосе, типа помогала перепрошивка.
А оказалось, что "помогал" на самом деле нагрев платы.
Пока единственное, что приходит в голову - это замена проца.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 20:28
Уточните пожалуйста:
1. Нет реакции на кнопку включения?
2. Есть реакция, но нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 22:04
Прошу прощения.
Включается всегда.
На холодную сразу (1-3 сек) выключится. Изо показать при этом не успевает.
Включу снова. Выключится.
Включу снова. Работает.
Как-то так, плюс-минус.
Помню, когда думал, что его сделал, он поработал час-два, драйвера устанавливал, а потом сам рубанулся и получилось вот это. Так и понял, что не всё с ним еще в порядке.
Мне про гуды кто-нибудь понимающий ответит? Может ШИМка какая шалит? Или это исключено и проблема "в мозгах", раз не отключается без ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 18:22
Скорее какой-то конденсатор шалит. Раз пробой был по 5В - все танталы, электролиты и подозрительные керамические конденсаторы по этой линии - менять.
Без ОЗУ - плата останавливает инициализацию на этапе проверки ОЗУ, поэтому поведение совсем другое.
Не исключаю проблемы с "мозгами", а точнее с ошибками в самом BIOS, которые производитель ноутбука исправляет по мере их обнаружения, выпуская новые версии. Поэтому желательно залить последнюю версию BIOS от производителя. С Dell это неоднократно наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:07
Грею хаб на комбаине каплей припоя - не выключается. Если не поможет замена проца - я запишусь в секту Великой Микротрещины на Материнской Плате.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:09
-Jk-
о как, оказывается она существует? :-)
5в и на хаб заходят, но не напрямую вроде , могло увалить его
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Cedar_Intel-MB 13269-1) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 18:31
Насчет микротрещин не уверен, а вот верующие в нее существую точно :-):
Запаял вместо i3-4005U - i3-4010U.
Почти близнецы, а размеры кристалла отличаются существенно. С чего бы? :ne_vi_del:
Уже штук 6-7 "холодных" включений, пока все норм.
Боюсь радоваться, но надежда так и прёт.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 19:30
это да, их все больше)
на счет кристала не заморчивайтесь
пускай поработает, ночь пролежит, еси утром все ок, можно отдавать
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:42
Работает.
Похоже, в самом деле был проц (хаб).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1) не включается
в форуме Dell
makar303
15
8011
28 июн 2017, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
7687
24 апр 2017, 18:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 22:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
alec_av
27
5744
07 мар 2019, 17:45
alec_av Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
