Текущее время: 23 май 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:21
Здравствуйте, подскажите, где может крыться проблема:
Плата не реагировала на кнопку старта, грелся мульт, заменили его, теперь ноут запускается, но при запуске издает 4 коротких звуковых сигнала, без оперативной памяти - 2.
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:32
Другая память подбрасывалась?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 19:33
4 beeps Memory read / write failure Memory failure
2 beeps No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
https://www.dell.com/support/article/ua ... 10?lang=en
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:46
Прошить биос не помешало бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Сгорел от"замены" матрицы?
в форуме Dell
Мастер79
20 мар 2016, 15:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION 7110-240 (DAV03AMB8E1 REV.E) Замена матрицы на не родную.
в форуме Dell
Мастер79
2132
23 мар 2016, 19:51
molodow65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
10585
10 авг 2017, 13:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
1785
07 сен 2018, 20:34
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, luckbox и гости: 12
