Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:21
Здравствуйте, подскажите, где может крыться проблема:
Плата не реагировала на кнопку старта, грелся мульт, заменили его, теперь ноут запускается, но при запуске издает 4 коротких звуковых сигнала, без оперативной памяти - 2.
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Плата издает 4 коротких звука
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:32
Светлая память
Светлая память
Другая память подбрасывалась?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:33
4 beeps Memory read / write failure Memory failure
2 beeps No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
https://www.dell.com/support/article/ua ... 10?lang=en
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:46
Прошить биос не помешало бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
14889
10 авг 2017, 12:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2748
07 сен 2018, 19:34
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 7110 P14E (Intel) Не включается, греется мультиконтроллер
в форуме Dell
ganybal-keyn
2246
28 апр 2019, 01:21
ganybal-keyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
в форуме Dell
Turbo
05 апр 2022, 12:53
kalmik96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
