Текущее время: 01 июн 2024, 14:39
AlexeyBatkovich
Заголовок сообщения: Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек Добавлено: 18 дек 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 15:44 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Предыстория такая: Восстанавливали петли в другом сервисе, после чего отдали клиенту, и он больше не включался, сказали замена материнской платы. Обнаружил что выпаян датчик холла, 3.3 В на его выходах поднимается, пробовал управляющий выход на землю коротить результата не дало. Дежурка 3.3 и 5 есть. После нажатия на кнопку, кулер не крутится, даже не пытается, 5 В на него приходит, но видимо управляющие сигналы не дают ему запустится, от ЛБП крутится. Напряжения подымаются: pl301 - 1.0 В pl501 - 1.8 В pl200 - 1.2 В pl100 и pl101 - 3.3 и 5 В Зарядка тоже работает. Биос шил. Вообще без чего dell не запустится, какие должны быть условия (пробовал без матрицы)? Схемы не нашел, если есть у кого буду рад Фото платы прилагаю
