Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:14
Предыстория такая: Восстанавливали петли в другом сервисе, после чего отдали клиенту, и он больше не включался, сказали замена материнской платы.
Обнаружил что выпаян датчик холла, 3.3 В на его выходах поднимается, пробовал управляющий выход на землю коротить результата не дало.
Дежурка 3.3 и 5 есть. После нажатия на кнопку, кулер не крутится, даже не пытается, 5 В на него приходит, но видимо управляющие сигналы не дают ему запустится, от ЛБП крутится.
Напряжения подымаются:
pl301 - 1.0 В
pl501 - 1.8 В
pl200 - 1.2 В
pl100 и pl101 - 3.3 и 5 В
Зарядка тоже работает. Биос шил.
Вообще без чего dell не запустится, какие должны быть условия (пробовал без матрицы)?
Схемы не нашел, если есть у кого буду рад
Фото платы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:37
подключи родной блок питания и стартуй с ним пока мультиконтроллер не увидит родной блок питания старта не будет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:35
manipulator
Питаю от родного блока. Он и от батареи так же себя ведет
 Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:43
Небыло питания Vin на шимке проца, гдето обрыв, кинул перемычку питания начали подниматься, но не с первого раза появилась картинка. Несколько раз повключал повыключал в итоге картинка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 ( bkd40 la-d821p rev 1.0 a00) Нужен дамп BIOS
в форуме Dell
romenzil
16 июл 2019, 14:32
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается
в форуме Dell
QuoDrant
1732
01 ноя 2023, 23:31
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g001 (LA-D821P) нужны сопротивление по линиям
в форуме Dell
kairtel
08 июл 2025, 07:35
Eugene1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 11:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 19:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
