Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 92.31 Сообщения: 546 Откуда: UA
Привет всем. Ноут принесли с проблемой не включается. включать не стал. разобрал. начел измерять сопрjтивления по дроселях. по дежрке Килооми, +1.5V_SUS_P ~20 Ohm - cнял оперативку - изменений нет ,снял проц сопротивление виросло ,проц стоял I3-330 заменил на I3-370M . +1.05V_PCH_P =90 Ohm рекции на кнопку нету. измерял напряжения . на кнопке 5V - опускается в ноль. потом вияснил что отсутствует +3.3V_ALW. ноут включился после того как я полностью собрал материнку а именно подключения Wifi на отдельной плате. потребление в дежурке 60 мА. при полном включении 1,3А. В итоге ноут проработал около 2 часов после виключился ,во время теста слишно странние звуки . вроде с динамиков или с харда, звук похож на хруст метала. ноут виключился а при включении - на ЛБП потребление 500мА. за 5 минут до конца робочего дня измерял напряжения - вияснилось что отсутсвует VCORE а питания оперативки 1V. возможно дело в процессоре? лед на кнопке включения не загорается. на шимке проца достаточно измерять питание и Enable , Плату не прошивал - флешки не паяние. схема есть в доступе приложу фото шима - какие сигнали нужно ему для нормальной роботи? спасибо.
sya256 писал(а):
380 гр на него навали может и заведется.
на процессор? сомневаюсь.... а вот на оперативнойпамяти всего 0.9 V PWR_GOOD не отдается. RT8207AG - для начала ее заменю так как занижених сопротивленй по линиям питания не обнаружил.
Так так а плата что без дискретной видюхи? ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- По фото вроде с дискретной. Если дискретная есть. То на vcore процессора вообще может и не быть питания.
так точно)) Одним словом заменил шим оперативки.питание оперативки стабильно=1.5V - ноут завелся. он видимо садил общий PWRGOOD результат роботи на фото
Сейчас этот форум просматривают: kot31 и гости: 46
