Текущее время: 16 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRION N7010 (DAUM9BMB6D0 rev:D) пропало питание VCORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 23:10
Привет всем. Ноут принесли с проблемой не включается. включать не стал.
разобрал.
начел измерять сопрjтивления по дроселях. по дежрке Килооми,
+1.5V_SUS_P ~20 Ohm - cнял оперативку - изменений нет ,снял проц сопротивление виросло ,проц стоял I3-330 заменил на I3-370M .
+1.05V_PCH_P =90 Ohm
рекции на кнопку нету. измерял напряжения . на кнопке 5V - опускается в ноль. потом вияснил что отсутствует +3.3V_ALW.
ноут включился после того как я полностью собрал материнку а именно подключения Wifi на отдельной плате. потребление в дежурке 60 мА. при полном включении 1,3А.
В итоге ноут проработал около 2 часов после виключился ,во время теста слишно странние звуки . вроде с динамиков или с харда, звук похож на хруст метала.
ноут виключился а при включении - на ЛБП потребление 500мА. за 5 минут до конца робочего дня измерял напряжения - вияснилось что отсутсвует VCORE а питания оперативки 1V.
возможно дело в процессоре? лед на кнопке включения не загорается. на шимке проца достаточно измерять питание и Enable , Плату не прошивал - флешки не паяние.
схема есть в доступе приложу фото шима - какие сигнали нужно ему для нормальной роботи? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION N7010 (DAUM9BMB6D0 rev:D) пропало питание VCORE
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:20
На ума переделать нельзя. Но похож с видиком чтото не так.
380 гр на него навали может и заведется.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:50
на процессор? сомневаюсь.... а вот на оперативнойпамяти всего 0.9 V PWR_GOOD не отдается. RT8207AG - для начала ее заменю так как занижених сопротивленй по линиям питания не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:35
Так так а плата что без дискретной видюхи?
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
По фото вроде с дискретной. Если дискретная есть. То на vcore процессора вообще может и не быть питания.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION N7010 (DAUM9BMB6D0 rev:D) пропало питание VCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:01
так точно))
Одним словом заменил шим оперативки.питание оперативки стабильно=1.5V - ноут завелся. он видимо садил общий PWRGOOD
результат роботи на фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) не включается после замены видика
в форуме Dell
AlexWilson
19
6406
19 ноя 2018, 17:47
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) no 3.3 alw
в форуме Dell
bokin021
2188
24 апр 2019, 12:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7010 (daum9bmb6d0) Выключается по пергреву.
в форуме Dell
Demon_i
2698
27 апр 2020, 10:42
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev:D) Артефакты изображения
в форуме Dell
Дуся1
03 дек 2020, 18:07
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска.
в форуме Dell
Frairs
3227
24 окт 2017, 14:25
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
