Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:26
Здравствуйте. Пришел данный аппарат с жалобой на крайне медленную работу, дикие тормоза. Было установлено, что процессор работает на минимальном значении множителя, и, соответственно, частоте 400MHz. Стоит I5-7200 SR2ZU. По предыдущему опыту обычно эти проблемы связаны либо с неоригинальными блоками питания, либо с линией ID. Тут-же подкидывал несколько бп. Блоки определяются корректно, АКБ заряжается, производительность на минимуме. По линии ID все живое, номиналы соответствуют схеме. От АКБ то-же самое, что намекает что не в ID дело. ОС не при чем, ибо чуть шевелиться и в bios, и под PE. Биос шил чистый, на ситуацию никак не повлияло. Может сталкивался кто? Подтолкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:24
а мульт прошивался ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:28
Ну там Microchip MEC1404, с прошивкой которого на данный момент совсем ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:29
Ватт в биосе сколько?
Если не
так как надо на попе, имхо шить для начала. Из под оси, потом так как привыкли..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:34
Подкидывал 2 90Вт блочка + от ЛБП через шнурок с распаянным dallas от 90Вт блочка запитывал. Определяется корректно, как 90Вт
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:46
Если с линией ID норм то тогда в порядке ли система охлаждения. Так же всё же попробуйте другую ОС.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 09:41
По подсказке с соседнего форума проверил сигнал H_PROCHOT#. Был 0В. Посадил на землю H_PROCHOT_EC, H_PROCHOT# стал 1В, процессор заработал как положено. Будем разбираться с причинами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
в форуме Dell
mih77
08 июн 2021, 13:32
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
dimanrus08
1933
02 май 2022, 19:29
dimanrus08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не работает от акб
в форуме Dell
Pixel_84
23 июн 2022, 12:59
Pixel_84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации
в форуме Dell
inforcer08
13
2123
09 янв 2023, 22:29
inforcer08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agtg и гости: 27
