Текущее время: 28 сен 2024, 21:23
etoemel
Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме Добавлено: 25 дек 2018, 16:26 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
Здравствуйте. Пришел данный аппарат с жалобой на крайне медленную работу, дикие тормоза. Было установлено, что процессор работает на минимальном значении множителя, и, соответственно, частоте 400MHz. Стоит I5-7200 SR2ZU. По предыдущему опыту обычно эти проблемы связаны либо с неоригинальными блоками питания, либо с линией ID. Тут-же подкидывал несколько бп. Блоки определяются корректно, АКБ заряжается, производительность на минимуме. По линии ID все живое, номиналы соответствуют схеме. От АКБ то-же самое, что намекает что не в ID дело. ОС не при чем, ибо чуть шевелиться и в bios, и под PE. Биос шил чистый, на ситуацию никак не повлияло. Может сталкивался кто? Подтолкните в нужном направлении.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме Добавлено: 25 дек 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
etoemel писал(а): что намекает что не в ID дело Ватт в биосе сколько? Если не так как надо на попе, имхо шить для начала. Из под оси, потом так как привыкли..
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме Добавлено: 25 дек 2018, 18:34 |
Черномор писал(а): Ватт в биосе сколько? Подкидывал 2 90Вт блочка + от ЛБП через шнурок с распаянным dallas от 90Вт блочка запитывал. Определяется корректно, как 90Вт
