Текущее время: 02 июн 2024, 06:06
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 12 дек 2018, 13:23 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Принесли ноут с тем, что в некоторых играх иногда проскакивают полосы или мерцания при работе от З\У. От батареи при этом все отлично. Думал просадка из-за з\у под нагрузкой происходит. Но на другой тоже самое. При этом в стресстестах все ок. Разобрал ноутбук, запустил встроенные средства диагностики и начал мерить напруги. 19,4 vin, 1,05 и 0,9 на проц, 1,5 оператива, 3.3 кнопка включения, 3.3 мульт, а вот на pq103 и pq101 на которые приходит 19.3 заметил не порядок, pq103 и от сети и от з\у 5.1в, а pq101 от з\у 3.3в - от сети 2.8в. Ну и на затвор приходит когда от батареи 3, а от сети 2.6. Схемы не нашел на эту плату, чтобы глянуть конкретно от куда и чем управляется, но по наитию подозреваю isl62771 pu500 который вроде как контроллер питания на этой плате. Подскажите люди добрые, что может косячить, шим питания или чарджер? Может у кого схемка есть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- кажется нашел от куда ноги растут у ключей pu100 на затворы напругу даёт. теперь вот вопрос что за микруха 3f=2m pov? и вина её или все-таки чарджер?
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 12 дек 2018, 14:16 |
leopold1112 писал(а): 3F= это RT6575BGQW. спасибо добрый человек, нашел датащит с распиновкой, теперь хоть более менее промерить могу что куда откуда))) data приложил, RT6576EGQW можете глянуть кто качать не может, там аналогия выводов ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 10 секунд: ---------- PU100 даёт следующие напруги--- от З\У ugate2 2.6v boot2 7.8v phase2 2.8v powergood 3.3v en2 3.3v cs2 1,05v fb2 2v ldo3 3.3v fb1 2v cs1 1.3v en1 3.3v vclk 2.5v phase1 5.1v boot1 10.1v ugate1b 5.1v lgate1 0.4v byp1 5v vdo5 5v vin 19.4v lgate2 0.7v от батареи ugate2 3v boot2 8.1v phase2 3.3v powergood 3.3v en2 3.3v cs2 1,05v fb2 2v ldo3 3.3v fb1 2v cs1 1.3v en1 3.3v vclk 2.5v phase1 5.2v boot1 9.6v ugate1b 5.4v lgate1 0.3v byp1 5v vdo5 5v vin 15.4v lgate2 0.65v Подскажите куда копать? Может я чего-то не замечаю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- просадка выходит идет по ugate2, boot2, phase2
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 12 дек 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
После дросселей замерять нужно тестером. А на phase, ugate, lgate импульсы. Смотреть осликом. Матрицу, для начала, подкиньте.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 12 дек 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
BlackFoxInBox писал(а): просадка выходит идет по ugate2, boot2, phase2 Проверь (замени) электролит после дросселя по 3.3В.
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 12 дек 2018, 19:07 |
Действительно ослик всё нормально показывает и за катушками все норм на мультиметре. Может просто пульсации при питании с БП не учел Но вопрос про мерцания в некоторых играх все еще актуален. Просто для примера в Skyrim при максималках все отлично, в Аллодах Онлайн даже на средних мерцает переодически. Систему пробовали переустанавливать начисто. Драйвера и официальные и неофициальные пробовали. Блоп питания другой даже пробовали)) Куда копать, не пойму. Помогите! ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- morik59 писал(а): BlackFoxInBox писал(а): просадка выходит идет по ugate2, boot2, phase2 Проверь (замени) электролит после дросселя по 3.3В. спасибо, проверю
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у Добавлено: 15 дек 2018, 10:19 |
В общем ничего особенного на плате не нашел. Решил еще раз ПО проверить и вот какая интересная штука. На одних драйверах видеокарты мерцания в половине игр, а другая половина работает отлично. На других драйверах мерцаний нет, но в некоторых играх притормаживания или задержка отклика мыши. На третьих не устанавливается AMD settings, дискретка определяется как R6 хотя она R5 и плюс одна из вышеуказанных проблем. Может видеочип умирает потихоньку, а я парюсь?
