Текущее время: 14 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:23
Принесли ноут с тем, что в некоторых играх иногда проскакивают полосы или мерцания при работе от З\У. От батареи при этом все отлично. Думал просадка из-за з\у под нагрузкой происходит. Но на другой тоже самое. При этом в стресстестах все ок.
Разобрал ноутбук, запустил встроенные средства диагностики и начал мерить напруги. 19,4 vin, 1,05 и 0,9 на проц, 1,5 оператива, 3.3 кнопка включения, 3.3 мульт, а вот на pq103 и pq101 на которые приходит 19.3 заметил не порядок, pq103 и от сети и от з\у 5.1в, а pq101 от з\у 3.3в - от сети 2.8в. Ну и на затвор приходит когда от батареи 3, а от сети 2.6.
Схемы не нашел на эту плату, чтобы глянуть конкретно от куда и чем управляется, но по наитию подозреваю isl62771 pu500 который вроде как контроллер питания на этой плате.
Подскажите люди добрые, что может косячить, шим питания или чарджер? Может у кого схемка есть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ----------
кажется нашел от куда ноги растут у ключей :hi_hi_hi:
pu100 на затворы напругу даёт.
теперь вот вопрос что за микруха 3f=2m pov? и вина её или все-таки чарджер?
 Заголовок сообщения: Re: Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:54
3F= это RT6575BGQW.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:16
leopold1112 писал(а):
3F= это RT6575BGQW.
спасибо добрый человек, нашел датащит с распиновкой, теперь хоть более менее промерить могу что куда откуда)))
data приложил, RT6576EGQW можете глянуть кто качать не может, там аналогия выводов
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 10 секунд: ----------
PU100 даёт следующие напруги---
от З\У
ugate2 2.6v
boot2 7.8v
phase2 2.8v
powergood 3.3v
en2 3.3v
cs2 1,05v
fb2 2v
ldo3 3.3v
fb1 2v
cs1 1.3v
en1 3.3v
vclk 2.5v
phase1 5.1v
boot1 10.1v
ugate1b 5.1v
lgate1 0.4v
byp1 5v
vdo5 5v
vin 19.4v
lgate2 0.7v
от батареи
ugate2 3v
boot2 8.1v
phase2 3.3v
powergood 3.3v
en2 3.3v
cs2 1,05v
fb2 2v
ldo3 3.3v
fb1 2v
cs1 1.3v
en1 3.3v
vclk 2.5v
phase1 5.2v
boot1 9.6v
ugate1b 5.4v
lgate1 0.3v
byp1 5v
vdo5 5v
vin 15.4v
lgate2 0.65v
Подскажите куда копать? Может я чего-то не замечаю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
просадка выходит идет по ugate2, boot2, phase2 :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:22
После дросселей замерять нужно тестером.
А на phase, ugate, lgate импульсы. Смотреть осликом.
Матрицу, для начала, подкиньте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 17:38
Проверь (замени) электролит после дросселя по 3.3В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:07
Действительно ослик всё нормально показывает и за катушками все норм на мультиметре.
Может просто пульсации при питании с БП не учел :ups:
Но вопрос про мерцания в некоторых играх все еще актуален. Просто для примера в Skyrim при максималках все отлично, в Аллодах Онлайн даже на средних мерцает переодически. Систему пробовали переустанавливать начисто. Драйвера и официальные и неофициальные пробовали. Блоп питания другой даже пробовали))
Куда копать, не пойму. Помогите!
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
спасибо, проверю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:03
Электролит по 3.3 проверил, живой.
Интересно почему от батареи все отлично, а от БП мерцания?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 09:19
В общем ничего особенного на плате не нашел. Решил еще раз ПО проверить и вот какая интересная штука.
На одних драйверах видеокарты мерцания в половине игр, а другая половина работает отлично.
На других драйверах мерцаний нет, но в некоторых играх притормаживания или задержка отклика мыши.
На третьих не устанавливается AMD settings, дискретка определяется как R6 хотя она R5 и плюс одна из вышеуказанных проблем.
Может видеочип умирает потихоньку, а я парюсь? :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:11
без ремонта пока ушел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на DELL p51f aal12 la-c142p
в форуме Куплю | Buy
Angell
15 окт 2018, 22:32
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 07:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password
в форуме Dell
Brusyantsev
11
3339
23 окт 2020, 11:48
Brusyantsev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
kamol
39
15398
11 июн 2019, 16:32
citycom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV1.0(A00)) Пониженная частота процессора.
в форуме Dell
skservice
30 июл 2020, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
