Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:05
Приветствую. Ноутбук после залития. Да ещё и простоял залитый несколько недель с подключённой батареей. Осмотр показал что больше всего досталось шим и ключам дежурки. Так-же немного попало на шим зарядника и питания проца. Места залития помыл. Шимы поднял, помыл и поставил обратно. При подаче питания на секунду загорается и гаснет светодиод. На плате появились дежурные 3,4 и 5В. Так же присутствует напряжение 1В.
Потребление платы 0,01А. При нажатии кнопки включения потребление вырастает до 0,02А, держится пару секунд и падает обратно до 0,01А.
Схемы на этот ноут нету, распиновку мульта смотрел по схеме от Compal LA-D071P.
Мульт MEC1404-NU
До нажатия кнопки:
+3VALW_EC 3,3
LID_CL_SIO# 3,3
PCH_RSMRST# 3,3
SIO_SLP_SUS# 3,3
EC_WAKE# 3,3
ALWON 3.0
+RTC_CELL 3.0
PCH_RSMRST# 3,3
SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается, потом опять падает на 2-3 секунды и возвращается на 3,3.
+3VLP 2,6 Не маловато?
После нажатия кнопки:
SIO_SLP_S3# 0
SIO_SLP_S4# 0
Генерация на кварце присутствует
Биос читать не пытается.
На LPC какая то мешанина в районе 1,5В. Что до нажатия кнопки, что после.
Смущает +3VLP. Не маловато напряжение для старта? И не могу найти кто его формирует. Схемы то нет.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:09
- Думаю норма, у меня на руках идентичный ноут. С 2.6 по +3VLP стартует.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 08:08
Хм... Если норма, то получается мультик сделал всё необходимое для запуска, но слипы не поднимаются и старта нет. Верно я мыслю? Или должны подняться напряжения питания проца и памяти и только потом подняться слипы?
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 23 секунды: ----------
По чтению биоса ошибся. При подаче питания на плату есть шевеления на 2,5 и 6 ногах. А вот при нажатии кнопки всё глухо. Зашивал другой биос, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:34
Маловато, с чего бы LDO просто так взяло и просело. SY8286B на плате нет?
По LA-D822P - vostro 15 5000, SLP_S3 на другой ноге мульта
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:58
Нету. Дежурку 3,3В и 5В формирует одна TPS51225. На ней 3 нога отвечает за LDO 3,3В. Но на ней как положено 3,3В. Если ориентироваться на схему от LA-D822P то между выходом LDO и 120 ногой мульта сопротивление в 1кОм, а по факту в районе 100кОм. Получается где-то сгнило сопротивление. Но всю плату уже не на раз с лупой просмотрел, гнилушек нет. Ведь возможен вариант что +3VLP формируется не шимкой дежурки, а отдельно? А если, в диагностических целях, кинуть проводок от дежурки до мульта?
Проверю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:17
Неожиданно мама стартанула. Ничего не делал, но при очередном нажатии кнопки заморгал светодиод, поднялись напряжения и выдало картинку через HDMI. Но недолго музыка играла. Секунд через 10-15 после старта вырубается. Решил попробовать другой биос. Залил с чистым МЕ, и всё вернулось на круги своя.
Нашёл выход SIO_SLP_S5#. Это первая нога PQ4415. Когда запускалось, было 3,3.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 15:24
Разобрался, отсутствовал R2453. Воткнул туда 1кОм.
Стало 3,25В. Но старта не появилось.
И можете подсказать по заряднику? При принудительном запуске зарядки выдаёт всего 7В, хтя у батареи номинал 16,8В. Это же явно не нормально?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:42
При ремонте залитиков внимательность, внимательность и ещё раз внимательность! Обнаружил диодную сборку RN1901 в обрыве. Так как рядом такие же сборки на 10кОм, то эту заменил 2 сопротивлениями по 10кОм. И плата сразу завелась и дала картинку. Но при этом постоянно моргает то белым, то жёлтым диодом и ровно через 40 секунд загорается длинно белым и выкл. Попробую с МЕ побаловаться.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ----------
Хотя может стоит поискать ещё чего отгнившего...
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 09:16
Всё оказалось банальней. Ноут не видел экран, что естественно, он же отключён, и вырубался. При подключении экрана работает нормально. Вопрос с ноутом решён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
maxlabt
1306
09 янв 2024, 14:46
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 13:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vostro 15/3000 (Wistron Vegas Turis SKL/KBL 15341-1) Вопрос по входным ключам по питанию
в форуме Dell
sys-ted
1262
06 окт 2021, 18:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 16:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
fedenev
2925
02 фев 2019, 17:06
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adimov, st-cfx и гости: 36
