Текущее время: 24 июн 2024, 16:32
dodther
Заголовок сообщения: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 13:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17277_1436168607.jpg) |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Находка
Приветствую. Ноутбук после залития. Да ещё и простоял залитый несколько недель с подключённой батареей. Осмотр показал что больше всего досталось шим и ключам дежурки. Так-же немного попало на шим зарядника и питания проца. Места залития помыл. Шимы поднял, помыл и поставил обратно. При подаче питания на секунду загорается и гаснет светодиод. На плате появились дежурные 3,4 и 5В. Так же присутствует напряжение 1В. Потребление платы 0,01А. При нажатии кнопки включения потребление вырастает до 0,02А, держится пару секунд и падает обратно до 0,01А. Схемы на этот ноут нету, распиновку мульта смотрел по схеме от Compal LA-D071P. Мульт MEC1404-NU До нажатия кнопки: +3VALW_EC 3,3 LID_CL_SIO# 3,3 PCH_RSMRST# 3,3 SIO_SLP_SUS# 3,3 EC_WAKE# 3,3 ALWON 3.0 +RTC_CELL 3.0 PCH_RSMRST# 3,3 SIO_PWRBTN# 3,3 при нажатии кнопки питания падает до нуля на 50мсек, поднимается, потом опять падает на 2-3 секунды и возвращается на 3,3. +3VLP 2,6 Не маловато? После нажатия кнопки: SIO_SLP_S3# 0 SIO_SLP_S4# 0 Генерация на кварце присутствует Биос читать не пытается. На LPC какая то мешанина в районе 1,5В. Что до нажатия кнопки, что после. Смущает +3VLP. Не маловато напряжение для старта? И не могу найти кто его формирует. Схемы то нет. ![Изображение](https://a.radikal.ru/a27/1902/c2/8f59cb5e30a4.png)
Jakan89
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2019, 14:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73495_1550139138.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 16:15 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Влг
dodther писал(а): Смущает +3VLP. Не маловато напряжение для старта? И не могу найти кто его формирует. Схемы то нет. - Думаю норма, у меня на руках идентичный ноут. С 2.6 по +3VLP стартует.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2019, 15:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dodther писал(а): +3VLP 2,6 Не маловато? Маловато, с чего бы LDO просто так взяло и просело. SY8286B на плате нет? По LA-D822P - vostro 15 5000, SLP_S3 на другой ноге мульта
dodther
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2019, 17:58 |
Черномор писал(а): Маловато, с чего бы LDO просто так взяло и просело. SY8286B на плате нет? Нету. Дежурку 3,3В и 5В формирует одна TPS51225. На ней 3 нога отвечает за LDO 3,3В. Но на ней как положено 3,3В. Если ориентироваться на схему от LA-D822P то между выходом LDO и 120 ногой мульта сопротивление в 1кОм, а по факту в районе 100кОм. Получается где-то сгнило сопротивление. Но всю плату уже не на раз с лупой просмотрел, гнилушек нет. Ведь возможен вариант что +3VLP формируется не шимкой дежурки, а отдельно? А если, в диагностических целях, кинуть проводок от дежурки до мульта? Черномор писал(а): По LA-D822P - vostro 15 5000, SLP_S3 на другой ноге мульта Проверю.
dodther
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2019, 15:24 |
Черномор писал(а): Маловато, с чего бы LDO просто так взяло и просело. Разобрался, отсутствовал R2453. Воткнул туда 1кОм. ![Изображение](https://b.radikal.ru/b28/1902/f1/33a4620e9a22.png) Стало 3,25В. Но старта не появилось. И можете подсказать по заряднику? При принудительном запуске зарядки выдаёт всего 7В, хтя у батареи номинал 16,8В. Это же явно не нормально?
