Текущее время: 02 июн 2024, 07:25
MegBrest
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом Добавлено: 02 апр 2019, 19:37 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго дня. Попался мне Dell Inspiron 7720 da0r09mb6h1 rev H проблема в следующем, как только запускаешь браузер буквально через 5-10 мин просто выключается, не важно через Wi-FI или RJ45, не важно какой браузер либо другое приложение использующее инет. Биос прошивался, ME регион чистился, ОС переустанавливалась, WI-FI менялся, RJ45 отключался, так работает замечательно нареканий нет. Заранее СПС.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом Добавлено: 02 апр 2019, 21:34 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
MegBrest писал(а): так работает замечательно нареканий нет. Аидой прогнать на стабильность, заодно и за температурой посмотреть, фурмарк на пару минут, как?..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом Добавлено: 03 апр 2019, 11:27 |
MegBrest писал(а): не важно через Wi-FI или RJ45 Единственное, это то,что LAN и WLAN произрастают из одной секции PCI-E РСН. Проверить все питания на сетке и вафле а так же на хабе, согласно схемы. Осмотреть внимательней, может снесено что? Крайний момент, это замена РСН..
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом Добавлено: 03 апр 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
фыы писал(а): сетевуху сдуйте. попробуйте только на вифи но она же работает с рж45 5-10 минут, тоже кажется то либо что-то сбито или хаб дохнет
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом Добавлено: 03 апр 2019, 16:29 |
фыы писал(а): сетевуху сдуйте. попробуйте только на вифи сетевуха на доп плате в месте с разъемом usb и отключается шлейфом, так что дуть не трэба. Straiper писал(а): но она же работает с рж45 5-10 минут, тоже кажется то либо что-то сбито или хаб дохнет да 5-10 мин, вот и я думаю что хаб.
