Текущее время: 18 май 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 19:37
Доброго дня.
Попался мне Dell Inspiron 7720 da0r09mb6h1 rev H проблема в следующем, как только запускаешь браузер буквально через 5-10 мин просто выключается, не важно через Wi-FI или RJ45, не важно какой браузер либо другое приложение использующее инет.
Биос прошивался, ME регион чистился, ОС переустанавливалась, WI-FI менялся, RJ45 отключался, так работает замечательно нареканий нет.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h1) проблемы с интернетом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:34
Аидой прогнать на стабильность, заодно и за температурой посмотреть, фурмарк на пару минут, как?..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:00
температура в норме, гонял сутки, я ж говорю все гут в остальном.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:27
Единственное, это то,что LAN и WLAN произрастают из одной секции PCI-E РСН.
Проверить все питания на сетке и вафле а так же на хабе, согласно схемы.
Осмотреть внимательней, может снесено что? Крайний момент, это замена РСН..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:34
я в курсе что идет все на 1 секцию PCH, его заена не проблема, но с питаниями тоже все гут т.к. если просто произвести соединение по вафле но не открывать браузер или вайбер и т.д. то все гут, но как только открыть браузер то все 5-10 мин и кина нет.
Будем разбераться.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:25
сетевуху сдуйте. попробуйте только на вифи
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:33
но она же работает с рж45 5-10 минут, тоже кажется то либо что-то сбито или хаб дохнет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:29
сетевуха на доп плате в месте с разъемом usb и отключается шлейфом, так что дуть не трэба.
да 5-10 мин, вот и я думаю что хаб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:55
Попробуйте скопировать по сети большую папку или файл, не запуская при этом ни вайбера, ни хрома, что бы наверняка откинуть сеть и хаб. Суть в том, что современные программы использующие интернет, также зачастую используют аппаратное ускорение графики, которое находится в видеокарте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:17
Видюха на тестах отбегала 24 часа проблем нет, ФПС в норме, температура тоже, все тестилась на бублике
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить! Зачем бездумно цитировать предыдущее сообщение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4232
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H1) Проблемы после прошивки BIOS
в форуме Dell
GHHHost
21 дек 2016, 13:40
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1) не видит АКБ
в форуме Dell
ilyhmen
14 окт 2016, 14:50
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 17r SE (Quanta) Москва. DA0R09MB6H1 Нужно восстановить работоспособность ноута, перепрошить
в форуме Dell
antw
27 фев 2017, 16:05
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 16:07
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32 и гости: 13
