Текущее время: 22 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Inspirion 7567 (La-d993p) Залит вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:48
Доброго времени суток, коллеги.
Поступил в ремонт такой аппарат, залит пивом, были обнаружены незначительные окислы у PL1401, PL1400.
При подаче 19в 3,3в и 5в поднимаются, так же поднимается 1,05в на PL601.
Наблюдается автостарт на полсекунды потребление подскакивает до 0,7а
При этом поднимается напряжение на питании оперативной памяти PL501 (до 2,2в это не нормально, подозреваю выход из строя данной шим, сопротивление по данной линии 188Ом без памяти при подаче 1в от ЛБП потребление 0А)
поднимается напряжение питания процессора на PC1208 PC1207 0.9в
далее плата отключается, остается дежурка и 1,05в, при нажатии на кнопку вкл, ведет себя аналогично.
Помогите опознать PU500 (маркировка A0S6YA) и если кто сталкивался может есть ноутбуки с похожим конструктивом на которые есть схемы или бордвью, заранее благодарен.
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7567 (La-d993p) Залит вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:54
зачастую от 1,5 или 1,35 вольт питается не только оперативка, но и контроллер памяти, а он в процессоре. Есть вероятность, что он поджарился от 2х вольт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 02:14
Может SY8210A. Нужно указывать тип корпуса.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 13:37
eopold1112, корпус вот такой
https://yadi.sk/i/lV5K6nKZI_OcPA
Прошу прощения за качество, на сколько хватило возможностей камеры.
Azazehl, согласен, могло, но попробую сначала это место исследовать, могло и не спалить контроллер оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 16:37
WIN
, AOZ5019QI
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:40
Парни, простите пожалуйста, не сразу сообразил отпаять и перерисовать распин.
Исправляюсь.
Все что смог вызвонить отметил.
ъpetrofun, благодарю, но увы не оно
https://yadi.sk/d/0IHFrZtbszwSiw
К стати с отпаянной шим сопротивление не изменилось так же 188 Ом
Линия, которая подписана на эскизе как "вывод предположительно 0.75в" тоже приходит на оперативку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 18:11
SY8210AQVC QFN
viewtopic.php?f=178&t=32576&hilit=%2ASY8210A%2A
Че то поиск не включаете или лень?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 00:18
leopold1112, благодарю, не натыкался на данную тему, буду знать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (la-d993p) залит
в форуме Dell
vologda
1571
25 фев 2020, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 gaming 7567 (LA-D993P Rev:1.0) залит кз цп
в форуме Dell
rolonol
08 сен 2020, 17:20
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (la--d993p) вкл и выкл
в форуме Dell
сергей петрович
11 окт 2018, 16:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7567 (LA-D993P) нужна распиновка разъема на матрицу
в форуме Dell
Alexandr_P
11
5678
18 дек 2017, 10:28
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5811
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trollfaceololo и гости: 35
