Текущее время: 26 июн 2024, 04:10
WIN
Заголовок сообщения: Inspirion 7567 (La-d993p) Залит вкл и выкл Добавлено: 20 апр 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
Доброго времени суток, коллеги. Поступил в ремонт такой аппарат, залит пивом, были обнаружены незначительные окислы у PL1401, PL1400. При подаче 19в 3,3в и 5в поднимаются, так же поднимается 1,05в на PL601. Наблюдается автостарт на полсекунды потребление подскакивает до 0,7а При этом поднимается напряжение на питании оперативной памяти PL501 (до 2,2в это не нормально, подозреваю выход из строя данной шим, сопротивление по данной линии 188Ом без памяти при подаче 1в от ЛБП потребление 0А) поднимается напряжение питания процессора на PC1208 PC1207 0.9в далее плата отключается, остается дежурка и 1,05в, при нажатии на кнопку вкл, ведет себя аналогично.
Помогите опознать PU500 (маркировка A0S6YA) и если кто сталкивался может есть ноутбуки с похожим конструктивом на которые есть схемы или бордвью, заранее благодарен.
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
WIN
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7567 (La-d993p) Залит вкл и выкл Добавлено: 21 апр 2019, 13:37 |
eopold1112, корпус вот такой https://yadi.sk/i/lV5K6nKZI_OcPAПрошу прощения за качество, на сколько хватило возможностей камеры. Azazehl, согласен, могло, но попробую сначала это место исследовать, могло и не спалить контроллер оперативной памяти.
WIN
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7567 (La-d993p) Залит вкл и выкл Добавлено: 22 апр 2019, 16:40 |
Парни, простите пожалуйста, не сразу сообразил отпаять и перерисовать распин. Исправляюсь. Все что смог вызвонить отметил. ъpetrofun, благодарю, но увы не оно https://yadi.sk/d/0IHFrZtbszwSiwК стати с отпаянной шим сопротивление не изменилось так же 188 Ом Линия, которая подписана на эскизе как "вывод предположительно 0.75в" тоже приходит на оперативку
