Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5470 (la-c831p) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 10:55
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другого сервиса с заключением о дохлости проца. На плате присутствуют следы пайки PU602. Исходя из акта диагностики данная микросхема имела токовый пробой и визуальное повреждение корпуса в следствии чего было принять решение о её замене. До замены она дико грелась, плата не включалась с кнопки; после замены аппарат стал включаться с кнопки но через 3-5 секунд выключался и стартовал заново.
В сухом остатке - при нажатии на кнопку аппарат стартует, но через 3-5 секунд циклично "рестатует" :hi_hi_hi: . Дежурные 3.3В и 5В есть, после нажатия на кнопку поднимается напряжение питания процессора, памяти. Исходя из вышенаписанного куда стоит ещё посмотреть, что ещё проверить перед тем как "констатировать" что без замены процессора данную задачу не решить ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5470 (la-c831p) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 11:09
Зашить чистое, включить и ждать пока пройдут рестарты(норма), около минуты-двух. Это в случае, что все проверено, в т.ч. правильная работа питальника проца, и все напруги поднимаются
потом уже думать
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 15:52
Пробовал ждать пока рестарты пройдут. Но меня смущает то, что на радиаторе трубки охлаждения руку держать проблематично уже через 15-20 секунд после включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5470 (LA-C831p) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
Dima08h
29 июл 2021, 21:06
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e5470 (la-c831p rev:3.0) помогите с очисткой ME
в форуме Dell
heckfyhe
12 июл 2019, 12:17
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5470 (LA-C831P) MEC5058-LZY-3 нет кварца
в форуме Dell
VVS987
1848
09 мар 2021, 21:34
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell E5470 (LA-C831P rev3.0) не выдает частоту 2,7
в форуме Dell
art_pr
20 янв 2024, 00:40
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5470 (ADM70 LA-C631P) Нет инициализации
в форуме Dell
Romchik
05 май 2017, 15:23
Romchik Перейти к последнему сообщению
