Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после другого сервиса с заключением о дохлости проца. На плате присутствуют следы пайки PU602. Исходя из акта диагностики данная микросхема имела токовый пробой и визуальное повреждение корпуса в следствии чего было принять решение о её замене. До замены она дико грелась, плата не включалась с кнопки; после замены аппарат стал включаться с кнопки но через 3-5 секунд выключался и стартовал заново.
В сухом остатке - при нажатии на кнопку аппарат стартует, но через 3-5 секунд циклично "рестатует"
![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
. Дежурные 3.3В и 5В есть, после нажатия на кнопку поднимается напряжение питания процессора, памяти. Исходя из вышенаписанного куда стоит ещё посмотреть, что ещё проверить перед тем как "констатировать" что без замены процессора данную задачу не решить ?
