Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: dell xps 9550 (LA-C361P) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 00:59
Имеется ноут dell xps 9550. Сгорела дискретная видеокарта. Чип выпаял, комп вклюается и работает но возникла проблема с выходом из спящего режима. Не работает клавиатура.
Как решить проблему? Поможет ли удаление сопротивления RH565 и как его найти на плате,
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-C361P) Как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 22:57
Пробуйте все варианты UMA. BoardView пока нету на данную плату. Я ищу елементы так: Беру металическую щетку маленькую, подключаю ее к щупу мультиметра а другим щупом касаюсь на нужный мне сигнал, и так по плате вожу кисточкой и прозваниваю. Бывает, если чип BGA либо сигнал формируеться где то с маленького транзистора то саму дорожку сложно найти.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:18
Может есть какой-либо вариант софтово отключить инициализацию дискретного видеоускорителя?
 Заголовок сообщения: Re: dell xps 9550 (LA-C361P) Как отключить дискретную видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:51
Выкладываю фотографию на которой виден резистор 100к для дискретной паять в место обведенное красным для встроенной в место обведенное зеленым.
После перевода в UMA проблема с выходом из спящего режима была решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 18:25
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4738
14 фев 2017, 16:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5631
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
12 апр 2018, 17:44
-=xXx=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
3039
22 дек 2018, 21:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, ruv и гости: 42
