Имеется ноут dell xps 9550. Сгорела дискретная видеокарта. Чип выпаял, комп вклюается и работает но возникла проблема с выходом из спящего режима. Не работает клавиатура. Как решить проблему? Поможет ли удаление сопротивления RH565 и как его найти на плате,
Пробуйте все варианты UMA. BoardView пока нету на данную плату. Я ищу елементы так: Беру металическую щетку маленькую, подключаю ее к щупу мультиметра а другим щупом касаюсь на нужный мне сигнал, и так по плате вожу кисточкой и прозваниваю. Бывает, если чип BGA либо сигнал формируеться где то с маленького транзистора то саму дорожку сложно найти.
Выкладываю фотографию на которой виден резистор 100к для дискретной паять в место обведенное красным для встроенной в место обведенное зеленым. После перевода в UMA проблема с выходом из спящего режима была решена.
Сейчас этот форум просматривают: idehul и гости: 15
