Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:56
Дежурка rt8206bgqw. Есть 3.3В. Нет напряжений +5V_POK, +5V_EN1, +5V_DL, +5V_LX, +5V_DH Какой есть аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:59
Pin to pin ISL6237IRZ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:35
Поставил RT8206b. Так же нет +5V. Проверил мульт ITE8502E. На мульте нет SUS_ON. 3.3V_ALW на мульт приходит. На 3-ю ногу 3В приходит. Нет +3.3V_RUN. На PQ19 +3.3V_ALW есть +3.3V_RUN нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:42
Добрый день. Какое сопротивление по 5V ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
Поправьте описание. Ноутбук Dell Inspiron N4010 (Quanta UM8)
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 17:05
Каких +5V: +5V_ALW или +5V_SUS?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 17:17
Нет +5V_SUSP, +5V_POK, +5V_EN1,+5V_DL, +5V_LX, +5V_DH. Есть +5V_ALW.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 17:25
+5V_SUSP после нажатия кнопки появятся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 17:56
Поставил другую RT. На +5V_SUSP при нажатии есть 5В. На PL9 то же появилось +5В. Старта нет. На PL5 +1.05V_VCCP - 0V. На PU4 RT8204C напряжение VDD, VDDP +5 есть. Не выдает напряжения на затворы PQ29/PQ28, DH-0V и DL-0V. Ищу на замену PU4 .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:06
Мульт не выдает RUN_ON на PU4. Мульт RUN_ON сам формирует?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:17
Да. На 44 странице схемы есть последовательность запуска. Перед RUN_ON еще 11 условий должно произойти.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:24
До поднятия мультом сигнала RUN_ON, должно произойти много событий, проверяйте (сделал вырезку PS от сигнала SUS_ON, который у вас есть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается, нужно фото обвязки rt8206
dzigarok
21 май 2018, 21:22
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GB-BXi3-4010 (rev. 1.0) дамп BIOS
в форуме Gigabyte
CageOff
05 авг 2020, 14:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
Yokel
26 янв 2022, 06:26
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
1887
19 ноя 2020, 13:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
