Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 10:56
Дежурка rt8206bgqw. Есть 3.3В. Нет напряжений +5V_POK, +5V_EN1, +5V_DL, +5V_LX, +5V_DH Какой есть аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 4010 (Quanta UMA8) Не включается. Какой есть аналог RT8206
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 10:59
Pin to pin ISL6237IRZ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:35
Поставил RT8206b. Так же нет +5V. Проверил мульт ITE8502E. На мульте нет SUS_ON. 3.3V_ALW на мульт приходит. На 3-ю ногу 3В приходит. Нет +3.3V_RUN. На PQ19 +3.3V_ALW есть +3.3V_RUN нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:42
Добрый день. Какое сопротивление по 5V ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
Поправьте описание. Ноутбук Dell Inspiron N4010 (Quanta UM8)
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:05
Каких +5V: +5V_ALW или +5V_SUS?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:17
Нет +5V_SUSP, +5V_POK, +5V_EN1,+5V_DL, +5V_LX, +5V_DH. Есть +5V_ALW.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:25
+5V_SUSP после нажатия кнопки появятся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:56
Поставил другую RT. На +5V_SUSP при нажатии есть 5В. На PL9 то же появилось +5В. Старта нет. На PL5 +1.05V_VCCP - 0V. На PU4 RT8204C напряжение VDD, VDDP +5 есть. Не выдает напряжения на затворы PQ29/PQ28, DH-0V и DL-0V. Ищу на замену PU4 .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:06
Мульт не выдает RUN_ON на PU4. Мульт RUN_ON сам формирует?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:17
Да. На 44 странице схемы есть последовательность запуска. Перед RUN_ON еще 11 условий должно произойти.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:24
До поднятия мультом сигнала RUN_ON, должно произойти много событий, проверяйте (сделал вырезку PS от сигнала SUS_ON, который у вас есть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54c (k54c rev 2.1) Не включается, нужно фото обвязки rt8206
dzigarok
21 май 2018, 20:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GB-BXi3-4010 (rev. 1.0) дамп BIOS
в форуме Gigabyte
CageOff
05 авг 2020, 13:00
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядник iChager 4010 Duo (слаботочные цепи)
Yokel
26 янв 2022, 05:26
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
2792
19 ноя 2020, 12:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 5570-5000 (CAL60 LA-F114P) помогите найти аналог микросхемы
в форуме Dell
kaskad33
03 июл 2021, 10:43
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
