Текущее время: 03 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: inspiron 5537-6591 (la-9981p rev:1.0 (a00)) пищит 5 раз нет изо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:58
здравствуйте, подскажите кто сталкивался, на ноуте была заменена матрица, все было хорошо, но на следующий день ноут перестал включаться и начал пищать 5 раз, подскажите в какую сторону копать
биос шил напруги мерил вроде вс е есть, схему использовал от второй ревизии
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537-6591 (la-9981p rev:1.0 (a00)) пищит 5 раз нет изо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:09
Набрать в гугле чтонить типа dell beep codes
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:26
ну судя по сигналу это ошибка батарейки биос, батарейку проверял на ней 3в
если верить этой таблице
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:46
Обычно в Dell это происходит после сброса биос при первом включении ноутбука. Выключаете удержанием кнопки, включаете, заходите в биос и выставляете время и дату.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:50
замерил RTC там 1МОМ
нормально ли это или хаб гасит батарейку?
подкинул новую ноут стартанул
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:53
"+" сокета (разъема) батарейки RTC относительно корпуса? Если да, то нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:08
да именно так, + батарейки относительно земли 1Мом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:49
всем огромное спасибо, все заработало, помимо батарейки был еще сколот дроссель по питанию lvds на линии 1.2в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3286
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5537 (la-9981P Rev: 1.0) Не включается вайфай и не видит сетевую
в форуме Dell
DeeSee
10 дек 2014, 13:34
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3243
24 апр 2018, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5537 (LA-9981p) коротыш по 5В, унесло много чего.
в форуме Dell
segaK_yar
11
3503
06 апр 2016, 20:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует
в форуме Dell
mayak15
09 окт 2021, 11:53
Сейчас этот форум просматривают: moishasoft и гости: 5
