Текущее время: 11 ноя 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: inspiron 5537-6591 (la-9981p rev:1.0 (a00)) пищит 5 раз нет изо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:58
здравствуйте, подскажите кто сталкивался, на ноуте была заменена матрица, все было хорошо, но на следующий день ноут перестал включаться и начал пищать 5 раз, подскажите в какую сторону копать
биос шил напруги мерил вроде вс е есть, схему использовал от второй ревизии
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537-6591 (la-9981p rev:1.0 (a00)) пищит 5 раз нет изо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:09
Набрать в гугле чтонить типа dell beep codes
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:26
ну судя по сигналу это ошибка батарейки биос, батарейку проверял на ней 3в
если верить этой таблице
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:46
Обычно в Dell это происходит после сброса биос при первом включении ноутбука. Выключаете удержанием кнопки, включаете, заходите в биос и выставляете время и дату.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:50
замерил RTC там 1МОМ
нормально ли это или хаб гасит батарейку?
подкинул новую ноут стартанул
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:53
"+" сокета (разъема) батарейки RTC относительно корпуса? Если да, то нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:08
да именно так, + батарейки относительно земли 1Мом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:49
всем огромное спасибо, все заработало, помимо батарейки был еще сколот дроссель по питанию lvds на линии 1.2в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
5093
17 сен 2018, 04:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует
в форуме Dell
mayak15
09 окт 2021, 10:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (LA-9981P) Сбросить пароля BIOS
в форуме Dell
Татьяна V.
08 авг 2026, 17:11
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
4888
15 янв 2018, 17:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
в форуме Dell
cinal
16 апр 2019, 14:59
cinal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
