Текущее время: 05 июн 2024, 05:59
ipk
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50 Добавлено: 11 сен 2019, 16:24 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Принесли ноутбук Dell Inspiron 5520, с пробитыми ключами по питанию проца даже танталы ушли в короткое, по питанию встроенной графики осталось все целое. После замены ключей и кондеров питания проца питание появилось но останавливается на пост коде 50,(если точнее то сначала (код 4d) через 6-8 секунд (код 56) через 3-6 секунд. (код 50) и стоит. Проц, память подкидывал, биос шил, флехи менял, напруги все в норме кроме питания встроенной графики там 0в.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50 Добавлено: 11 сен 2019, 20:29 |
varistor писал(а): Обратите внимания на озу Менял.
