Текущее время: 14 ноя 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:24
Принесли ноутбук Dell Inspiron 5520, с пробитыми ключами по питанию проца даже танталы ушли в короткое, по питанию встроенной графики осталось все целое.
После замены ключей и кондеров питания проца питание появилось но останавливается на пост коде 50,(если точнее то сначала (код 4d) через 6-8 секунд (код 56) через 3-6 секунд. (код 50) и стоит.
Проц, память подкидывал, биос шил, флехи менял, напруги все в норме кроме питания встроенной графики там 0в.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:35
Обратите внимания на озу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:29
Менял.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 19:53
По напряжениям пройдитесь, 50 в компалах намек на память
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 21:36
Отдал без ремонта (отвал сокета)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (LA-8241P) пароль на биос
в форуме Dell
habs
14 дек 2016, 07:29
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4404
03 фев 2017, 09:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 22:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) ENE KB9012QF A3 KBC перепрограммирования
в форуме Dell
UDPSendToFailed
10 мар 2019, 19:45
vmwiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 5520 (LA-8241P) Не включается
в форуме Dell
d9thc31
28 фев 2020, 07:18
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: istrazivac, Ruslanch1k и гости: 29
