Текущее время: 23 май 2024, 12:57
IgorGorod
Заголовок сообщения: Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd Добавлено: 15 янв 2020, 14:27 |
Сообщения: 1 Откуда: Киев
Доброго времени суток вам уважаемые пользователи данного ресурса. Столкнулся с проблемой - ноутбук не видит винчестер. Смотрел фильм, отошёл на перекур, пришел синий экран ошибки(windows 10 с QR кодом), ребутнул и все, переадресованного стал видеть SSD( сам SSD работает, проверял), сделал пару манипуляций, достал SSD, шлейф, прод уд,протер, вставил и зашёл в биос показал винчестер, перезагрузился опять не видит, с того момента больше и не видел.Сначала я подумал что проблема в кабеле sata, сменил - не помогло. Отнес в ремонт там после долгой диагностики сказали что либо какой-то модуль на материнке(он был в наличии и они его перепаяли) или же конектор Sata на материнке(конектора под данную модель у них не было и они не нашли, только выпаяли старый конектор) Забрав с 1й мастерской, отправил во вторую мастерскую (которая по многочисленным отзывам считается лучшей в нашем городе) там ноутбук держали около двух месяцев и в конце концов дали мне такой ответ (к сожалению, не порадуем, не поддается плата, не получается разобраться). Может кто-то сталкивался с похожей ситуации или может кто-то может посоветовать в чем может быть проблема? Так же по теме ( как называется по научному этот конектор Sata который на материнке что бы я мог его найти и заказать)? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось IgorGorod 15 янв 2020, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
IgorGorod
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd Добавлено: 15 янв 2020, 16:32 |
Міша Смич писал(а): Указать модель ноутбука и платформу платы. Исправил. Услышал вас. Спасибо
