Текущее время: 17 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:27
Доброго времени суток вам уважаемые пользователи данного ресурса. Столкнулся с проблемой - ноутбук не видит винчестер. Смотрел фильм, отошёл на перекур, пришел синий экран ошибки(windows 10 с QR кодом), ребутнул и все, переадресованного стал видеть SSD( сам SSD работает, проверял), сделал пару манипуляций, достал SSD, шлейф, прод уд,протер, вставил и зашёл в биос показал винчестер, перезагрузился опять не видит, с того момента больше и не видел.Сначала я подумал что проблема в кабеле sata, сменил - не помогло. Отнес в ремонт там после долгой диагностики сказали что либо какой-то модуль на материнке(он был в наличии и они его перепаяли) или же конектор Sata на материнке(конектора под данную модель у них не было и они не нашли, только выпаяли старый конектор) Забрав с 1й мастерской, отправил во вторую мастерскую (которая по многочисленным отзывам считается лучшей в нашем городе) там ноутбук держали около двух месяцев и в конце концов дали мне такой ответ (к сожалению, не порадуем, не поддается плата, не получается разобраться).
Может кто-то сталкивался с похожей ситуации или может кто-то может посоветовать в чем может быть проблема? Так же по теме ( как называется по научному этот конектор Sata который на материнке что бы я мог его найти и заказать)?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось IgorGorod 15 янв 2020, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: latitude (I5) Не видит жёсткий диск/ssd
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:39
Это к гадалке надо.
По правилам форума вы обязаны:
Указать модель ноутбука и платформу платы.
Перенес в оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:32
Исправил. Услышал вас. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid
в форуме Dell
Raf
6493
08 фев 2018, 11:18
Raf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (ZBU10 / LA-A961P) Password locked BIOS / Change service TAG
в форуме Dell
latitude
16 апр 2018, 20:41
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5470 (ZBU10 LA-A961P) прошивка MEC5085
в форуме Dell
aanton
12
5905
12 янв 2021, 16:35
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7450 (ZBU LA-A961P Rev: 1.0) Need working BIOS
в форуме Dell
bakardjiev_92
13 июн 2020, 13:51
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ( LA-A961P) нет дежурки, греется шим
в форуме Dell
imperia130192
12 сен 2019, 22:00
bafy Перейти к последнему сообщению
