Текущее время: 04 июн 2024, 12:46
simsot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты Добавлено: 16 июн 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:02 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 39 Откуда: Sarykol
IOD писал(а): Либо с донора AP2182SG полудохлая, либо в разъемах USB подкорачивает при установке флешки. На 2-й ноге AP2182SG 5В не просаживаются при подключении флешки? КЗ при установки флешки нет, поверил. На 2-й ноге AP2182SG 5В есть стабильно. При подключении флешки в порты питание падает до 0,5V. на 6-й ножке AP2182SG и соответственно на 7-й при подключении флешки в ESATA. Проверил на плате USB 3.0 порты там есть такая же AP2182SG (U6201), на 2-ю ногу приходит 5V, 6 и 7 ноге 5V стабильно при воткнутой флешки. Но она не определяется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Заметил ещё в диспетчере устройств что блютуз и камера ноута под вопросом - Запуск этого устройства невозможен, ведь они тоже соединяются по USB в ХАБ, по схеме на 2-й странице видно.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты Добавлено: 16 июн 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
simsot писал(а): они тоже соединяются по USB в ХАБ Я бы проверил феном, перекаткой и за одно осмотром на предмет оторванных пятаков, заменой.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты Добавлено: 17 июн 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
simsot писал(а): Проверил на плате USB 3.0 порты там есть такая же AP2182SG (U6201) В целях проверки поменяйте местами с U6101. Также сделайте замеры на диодной прозвонке линий данных портов USB (черный щуп на землю, красный на линию).
simsot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты Добавлено: 17 июн 2019, 17:54 |
IOD писал(а): В целях проверки поменяйте местами с U6101. Также сделайте замеры на диодной прозвонке линий данных портов USB (черный щуп на землю, красный на линию).
Менял местами тот же результат. Прозвонка по дата линиям на USB2.0 - 600mV, USB3.0 - 400mV.
