Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 19:23
Ноутбук Dell Inspiron N5110 (DQ15) собственно с поломкой не работают USB порты (2.0 , 3.0 и ESATA)
Обнаружил что по линии питания USB 2.0 и ESATA - 3.8V вместо 5V. Замерил сопротивление относительно земли 44 Ом. По DATA линиям сопротивление по 5 Мом. На плате U6101 (AP2182) сильно грелся. Заменил с донора, питание 5V на ножках 6 и 7 появилось.
При подключении флешки в порт 2.0 питание на порту падает до 0,5V. Подключаю флешку в ESATA соответственно также питание падает до 0,5V. Подскажите куда копать дальше.
Питание на ножках U6101 в дежурном состоянии
1 - GND
2 - 5V
3 - 3.3V
4 - 3.3V
5 - 3.3V
6 - 5V
7 - 5V
8 - 3.3V
Питание на ножках U6101 в включенном состоянии
1 - GND
2 - 5V
3 - 0V
4 - 0V
5 - 3.3V
6 - 5V
7 - 5V
8 - 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 19:57
Либо с донора AP2182SG полудохлая, либо в разъемах USB подкорачивает при установке флешки. На 2-й ноге AP2182SG 5В не просаживаются при подключении флешки?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:55
имхо что-то подкорачивает или таки AP дохлая
у меня так біло изза загнгутого пина в разъеме - проверено?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 17:48
КЗ при установки флешки нет, поверил. На 2-й ноге AP2182SG 5В есть стабильно. При подключении флешки в порты питание падает до 0,5V. на 6-й ножке AP2182SG и соответственно на 7-й при подключении флешки в ESATA. Проверил на плате USB 3.0 порты там есть такая же AP2182SG (U6201), на 2-ю ногу приходит 5V, 6 и 7 ноге 5V стабильно при воткнутой флешки. Но она не определяется.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Заметил ещё в диспетчере устройств что блютуз и камера ноута под вопросом - Запуск этого устройства невозможен, ведь они тоже соединяются по USB в ХАБ, по схеме на 2-й странице видно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:26
Я бы проверил феном, перекаткой и за одно осмотром на предмет оторванных пятаков, заменой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:21
Проверь коннекторы для модулей bluetooth и камеры. Могут быть загнуты пины
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:55
В целях проверки поменяйте местами с U6101. Также сделайте замеры на диодной прозвонке линий данных портов USB (черный щуп на землю, красный на линию).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:54
Менял местами тот же результат. Прозвонка по дата линиям на USB2.0 - 600mV, USB3.0 - 400mV.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:11
та же ситуация, что-нибудь получилось? Только у меня, вместо AP2182 стоит TPS2062 судя по маркировке. менял на AP - 5 В на выходе не появились, вместо этого около 0,5 В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена
в форуме Dell
com-expert
29
15716
17 мар 2017, 19:30
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
6772
10 ноя 2017, 12:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Нет дежурки
в форуме Dell
saveandrey
24
6738
28 ноя 2017, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ
в форуме Dell
korsar86
3198
04 дек 2017, 09:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Короткое замыкание
в форуме Dell
Piglet666
11
2507
04 сен 2020, 17:38
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
