Текущее время: 23 май 2024, 11:49
Master-E
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 15 апр 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
По всей видимости биос не может обнаружить память. Может жидкость попала в разъём или на плату. Стоит ещё раз осмотреть всё, что связано с памятью. Да и вообще. Раз было залитие, то может быть всё что угодно. Без детального осмотра под микроскопом ничего гарантировать нельзя. Но и после этого может незамеченный косяк где-то остаться. Хотя по посткоду вроде как на видео ругается... Зависит от биоса.
Последний раз редактировалось Master-E 15 апр 2020, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 15 апр 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 07:49 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 46 Откуда: Усть-Каменогорск
Master-E писал(а): По всей видимости биос не может обнаружить память. Может жидкость попала в разъём или на плату. Стоит ещё раз осмотреть всё, что связано с памятью. Да и вообще. Раз было залитие, то может быть всё что угодно. Без детального осмотра под микроскопом ничего гарантировать нельзя. Но и после этого может незамеченный косяк где-то остаться.
проверил все ноги слота озу продул промыл питание все есть на плате вообше нет следов залития только клава дохлая
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 16 апр 2020, 13:15 |
kkv писал(а): биос там инсайд. без матрицы другое количество пиков. без памяти какой код и что туда шили. без памяти 5 пишит нет памяти с памятью 4 нет инициализации памяти до прошивки так же после прошивки также дамп брал с vlab
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 20 апр 2020, 08:29 |
kkv писал(а): ресет с памяти снят?
да по сигналам все ок наверное проще новую мамку заказать и не мучиться всем спасибо за помощь !
Edn
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 20 апр 2020, 09:20 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
berislav12 писал(а): Матрицу отключали? Дели пищат когда не могут найти матрицу.
8 раз, а тут 4 viewtopic.php?p=294707#p294707 ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- Попробуйте UMA
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 21 апр 2020, 11:55 |
Edn писал(а): Попробуйте UMA да пробовал в ума толку нет все форумы перечитал и ни кто не может решить данную проблему
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 21 апр 2020, 12:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
IOD писал(а): Проверяйте на слоте памяти +1.5V, +V_DDR_REFA, VREF_CA, +3VS, +0.75VS. Вычитку на SDA (PCH_SMBDATA). virtualworld2011 это проверили?
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 21 апр 2020, 14:15 |
IOD писал(а): это проверили? да эти напряжения есть все
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала Добавлено: 22 апр 2020, 13:02 |
IOD писал(а): А вычитка на SDA? не проверял как проверю отпишусь
