Текущее время: 29 ноя 2026, 20:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:39
пришел бук с залитой клавой включался разобрал сбросил биос и все перестал включаться пишит 4 раза прошил 2 биоса менял обе флешки подкидывал озу проц менял все питания есть в норме слот озу проверил мульт проверил такая тема уже тут есть но она закрыта и решения там нет может спустя время кто смог решить такую проблему помогите если можете.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:09
По всей видимости биос не может обнаружить память. Может жидкость попала в разъём или на плату. Стоит ещё раз осмотреть всё, что связано с памятью. Да и вообще. Раз было залитие, то может быть всё что угодно. Без детального осмотра под микроскопом ничего гарантировать нельзя. Но и после этого может незамеченный косяк где-то остаться.
Хотя по посткоду вроде как на видео ругается... Зависит от биоса.
Последний раз редактировалось Master-E 15 апр 2020, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:14
проверил все ноги слота озу продул промыл питание все есть на плате вообше нет следов залития только клава дохлая
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:39
Проверяйте на слоте памяти +1.5V, +V_DDR_REFA, VREF_CA, +3VS, +0.75VS. Вычитку на SDA (PCH_SMBDATA).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 21:52
Матрицу отключали? Дели пищат когда не могут найти матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:06
биос там инсайд. без матрицы другое количество пиков. без памяти какой код и что туда шили.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:15
без памяти 5 пишит нет памяти с памятью 4 нет инициализации памяти до прошивки так же после прошивки также дамп брал с vlab
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:14
ресет с памяти снят?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 07:29
да по сигналам все ок наверное проще новую мамку заказать и не мучиться всем спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 08:20
8 раз, а тут 4
viewtopic.php?p=294707#p294707
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
Попробуйте UMA
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:55
Edn писал(а):
Попробуйте UMA
да пробовал в ума толку нет все форумы перечитал и ни кто не может решить данную проблему
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:15
virtualworld2011 это проверили?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:15
IOD писал(а):
это проверили?
да эти напряжения есть все
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:30
А вычитка на SDA? Осциллографом смотрите.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:02
IOD писал(а):
А вычитка на SDA?
не проверял как проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 08:12
всем спасибо без ремонта отдал тему можно закрыть
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-8241p rev:1.0) нет инициализации, postcode 41, 4 коротких сигнала
в форуме Dell
romiv2008
12
6248
15 дек 2018, 22:00
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3542 ( WISTRON_CEDAR_MB_13269_1_FX3MC) Нет инициализации, 3 коротких сигнала
в форуме Dell
romanych-88
01 май 2025, 19:45
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4475
03 фев 2017, 09:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 22:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
в форуме Dell
msergo88
28 мар 2018, 06:00
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
