Текущее время: 03 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:17
собственно зашол ноут с выломанным разёмом. разём поменял но ноут не распознает бп и собственно не заряжает акб. Хотя от БП работает и от акб тожэ. bq24707 - ac_detect 2.8 V
клиент утверждает что блок родной. что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:21
Проверить всю цепь детекта/иглы - что тут еще можно посоветовать)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:26
на psid -3.3в \ по схеме прозвонил всю обвязку - все ок
если на игру прошло 19 В(разем был полностью разломан) куда копать ?
Последний раз редактировалось nik0 13 июн 2020, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:28
ну значит почитать еще что такое dallas 1-wire и как происходит детект у Деллов, раз за 6 лет на форуме вы все еще не в курсе
Делы редко заходят ( \ имеете в виду pq 32 \ pq 35 - - там все жывое, пробитого и сгоревшего нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:32
у меня есть большие сомнения, что вы там на самом деле что-то прозвонили
транзистор умирает чаще всего, иногда подпаливает и мульт - вы же видели по схеме куда сигнал идет; ну вот и "копайте" все по пути
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:34
цепь прозвонил PS_id прозвонил до 87 ноги мульта - 3,3 есть никуда не проаливается \ esd2 - ок \ неужто мульт пошадашил
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:39
Осцик есть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 16:03
ТС все никак не сообразит, что это шина данных - и мерять напряжение там бессмысленно. Осциком мы увидим только переменный сигнал есть/нет; а вот корректный ли он если есть - нужно декодировать или смотреть анализатором.
Гарантированно рабочий блок (другой) нужно тоже уметь подкидывать до создания тем на форумах
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 16:27
решилось распаиванием на плату (Имитатора Dallas DS2501 к блокам питания DELL) с обрезанием центрального пина на разёме ноута
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
2737
05 апр 2017, 20:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720-7068 BVM8SS1 (DA0R09MB6H1 rev.H) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
sergmk72
16 янв 2015, 10:37
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Dell
G_RazoR
4518
03 авг 2016, 03:00
Mr.Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не работает кулер охлаждения.
в форуме Dell
SpiritAT
5558
19 июн 2016, 15:17
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 14:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
