Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:17
собственно зашол ноут с выломанным разёмом. разём поменял но ноут не распознает бп и собственно не заряжает акб. Хотя от БП работает и от акб тожэ. bq24707 - ac_detect 2.8 V
клиент утверждает что блок родной. что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:21
Проверить всю цепь детекта/иглы - что тут еще можно посоветовать)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:26
на psid -3.3в \ по схеме прозвонил всю обвязку - все ок
если на игру прошло 19 В(разем был полностью разломан) куда копать ?
Последний раз редактировалось nik0 13 июн 2020, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:28
ну значит почитать еще что такое dallas 1-wire и как происходит детект у Деллов, раз за 6 лет на форуме вы все еще не в курсе
Делы редко заходят ( \ имеете в виду pq 32 \ pq 35 - - там все жывое, пробитого и сгоревшего нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:32
у меня есть большие сомнения, что вы там на самом деле что-то прозвонили
транзистор умирает чаще всего, иногда подпаливает и мульт - вы же видели по схеме куда сигнал идет; ну вот и "копайте" все по пути
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 12:34
цепь прозвонил PS_id прозвонил до 87 ноги мульта - 3,3 есть никуда не проаливается \ esd2 - ок \ неужто мульт пошадашил
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 14:39
Осцик есть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:03
ТС все никак не сообразит, что это шина данных - и мерять напряжение там бессмысленно. Осциком мы увидим только переменный сигнал есть/нет; а вот корректный ли он если есть - нужно декодировать или смотреть анализатором.
Гарантированно рабочий блок (другой) нужно тоже уметь подкидывать до создания тем на форумах
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 15:27
решилось распаиванием на плату (Имитатора Dallas DS2501 к блокам питания DELL) с обрезанием центрального пина на разёме ноута
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
3865
05 апр 2017, 19:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 13:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
2850
09 сен 2019, 22:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H) Полное КЗ по +19В
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
stitch2s
63
9179
18 авг 2021, 18:23
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение
в форуме Dell
pwlsoft
2148
17 дек 2022, 16:51
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
