Текущее время: 05 июн 2024, 07:30
kyp
Заголовок сообщения: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 15 авг 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
Добрый день. Аппарат включается но изо нет. Все питания присутствуют. Была севшая батарейка биос. Заменил. Все прошивки какие нашел не подходят они v1 а у меня v2 Нужен дамп для DELL P54G. P54G002. Dell XPS 13 9350 Шасси (Main Board): la-c881p REV 2.0 Если можете скачать. https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-53751
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 15 авг 2020, 21:04 |
kyp писал(а): Все прошивки какие нашел не подходят выкладывай свою, слитую
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 18 авг 2020, 20:45 |
Пробуй Вложение: Dell XPS 9350 LA-C881P v1.12.2.rar
kyp
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 19 авг 2020, 19:27 |
Посмотрев на плату под микроскопом обнаружил оторванную дорожку. Восстановил. Залил прошивку все тоже. При подключении разъема 0,011-0,0013ма прыгает. После включения 0,023-0,0014ма 35-40 сек гаснет светодиод. Посмотрел тепловизором греется u15 (NPCT650JA) на 1,14,22 ноге 3,3в на 8 0,032в ??? (сопротивление комы) Посмотрел на плате питания нет 0,9в на дросселях pl100. pl1005 vin на шимках дросслей есть 3.3-5в есть тоже остальные 1, 3.3, 5, 9в есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 19 авг 2020, 21:58 |
kyp писал(а): на 8 0,032в ??? А PCH_PWR_EN есть? kyp писал(а): греется u15 (NPCT650JA) Печально, если она не исправна - без неё, ИМХО, плата не заведётся. С заменой думаю тоже не всё так просто...
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 21 авг 2020, 17:05 |
kyp писал(а): есть PCH_PWR_EN 3.3в. Ну так и на TPM, 8 нога должно быть 3,3В
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 22 авг 2020, 20:51 |
kyp писал(а): U717 3 нога on1 есть PCH_PWR_EN 3.3в. U717(13-14) - есть 3,3? U720(8-9) - есть 3,3?
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 26 авг 2020, 08:52 |
kyp писал(а): U720 (8-9) - те же 0.032 U720 (5) - ?
kyp
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 28 авг 2020, 20:32 |
! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
А где можно boardview на эту плату нарыть? Я один нашел не запускается. И на мульте я так понял контакты идут двумя рядами. Как замеры делать. Подскажите, за ранние благодарю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а Добавлено: 29 авг 2020, 21:08 |
kyp писал(а): один нашел не запускается Allegro Free Physical Viewer
