Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 19:14
Добрый день.
Аппарат включается но изо нет.
Все питания присутствуют.
Была севшая батарейка биос. Заменил.
Все прошивки какие нашел не подходят они v1 а у меня v2
Нужен дамп для
DELL P54G. P54G002. Dell XPS 13 9350 Шасси (Main Board): la-c881p REV 2.0
Если можете скачать.
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-53751
 Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:04
выкладывай свою, слитую
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:05
заливал обратно не фига.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:45
Пробуй
Dell XPS 9350 LA-C881P v1.12.2.rar
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:27
Посмотрев на плату под микроскопом обнаружил оторванную дорожку. Восстановил.
Залил прошивку все тоже. При подключении разъема 0,011-0,0013ма прыгает.
После включения 0,023-0,0014ма 35-40 сек гаснет светодиод.
Посмотрел тепловизором греется u15 (NPCT650JA) на 1,14,22 ноге 3,3в на 8 0,032в ??? (сопротивление комы)
Посмотрел на плате питания нет 0,9в на дросселях pl100. pl1005 vin на шимках дросслей есть 3.3-5в есть тоже
остальные 1, 3.3, 5, 9в есть
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:58
kyp писал(а):
на 8 0,032в ???
А PCH_PWR_EN есть?
Печально, если она не исправна - без неё, ИМХО, плата не заведётся. С заменой думаю тоже не всё так просто...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:36
Сори что не сразу ответил.
Посмотрел на U717 3 нога on1 есть PCH_PWR_EN 3.3в.
Да вот где взять NPCT650JA вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:05
Ну так и на TPM, 8 нога должно быть 3,3В
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:12
Поднять микру и замерить появится 3,3? пока найти не могу другую
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 19:51
U717(13-14) - есть 3,3?
U720(8-9) - есть 3,3?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:41
U720 (8-9) - те же 0.032
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 07:52
U720 (5) - ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:03
U720 (5) 0 если вкл то тоже 0
на u717 тоже
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:06
UC10(1,2) - ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:53
UC10 1 0.700ма на 1сек на 2 - все время 0, на 5 -3в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:21
Так у тебя SLP не сняты...
смотри "условия старта"
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 19:32
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
А где можно boardview на эту плату нарыть?
Я один нашел не запускается.
И на мульте я так понял контакты идут двумя рядами. Как замеры делать.
Подскажите, за ранние благодарю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:08
Allegro Free Physical Viewer
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 10:30
siberian
Добрый день !!! Я хотел помочь просит у вас по поводу одного аппарата!!!
viewtopic.php?f=41&t=106292
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P54G002 (AAZ80 la-c881p rev 2.0(A01)) Bios
в форуме Dell
bagrat87
29 мар 2019, 12:27
bagrat87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p54g002 (LA-F051P Rev. 1.0) Нет изображения.
в форуме Dell
Pagot
2626
07 фев 2019, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps p54g (la-c881p rev 1.0 ) моргает лампочками 4 раза
в форуме Dell
Kar4
08 дек 2017, 11:39
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps 9350 (aaz80 la-c881p rev 1.0) Помогите с дампом
в форуме Dell
dvv-vovik
23 янв 2018, 19:44
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 9350 BIOS MOTHERBOARD LA-C881P REV. 1.0(A00) BIOS Needed
в форуме Dell
dany_l2003
25 май 2018, 10:44
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
