Текущее время: 04 июн 2024, 14:14
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП Добавлено: 08 окт 2020, 12:39 |
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Нашел отсутствующий резюк R4913 возле Q4903. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- jetbalance писал(а): насколько помню делл требует оригинального бп .. там по одному проводу из блока питания в ноут идет сигнал с кодом подтверждения оригинальности бп .. если его нет то ноут считает бп левым и его не видит Я это прекрасно знаю) Блок ориг на 90Ватт. Есть и другие более мощные. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Резистор стоит на управляющем пине ключа Q4903. Ключ комутирует 19В, но он мелкая 6-тилапка. Ключ открыт без резюка, на управляющем ноль. ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- Подкинул резюк на 100кОм - ключ закрылся, ноут включается но все также не определяет БП...
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП Добавлено: 08 окт 2020, 13:15 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
arseniy1991 писал(а): Есть у кого типопая схема этих мультов? Посмотри на схеме Compal LA-7782P.
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП Добавлено: 08 окт 2020, 13:44 |
Прозвонить что либо от транзитсторов до мультов не смог. ID проходит через PQ3801, идет к защитному транзитору PQ3802 (ID через делитель идет на управляющий и через PQ3801 на вход транзистора, 3я нога на землю) Есть резюк подтяжки к 5В на ID. Дальше никаких переходов в плату или дорожек. Каким образом сигнал должен на мульт попасть ХЗ. Я в тупике. Зарядник isl88731c в опредении ID не должен участвовать, судя по даташиту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- kkv писал(а): https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-79112 http://сервискомп-анна.рф/forums/resources/schematic-dell-latitude-3330-wistron-austin-13-dla13-mb-12275.17149/
Оба сайта для вымогателей денег) Баллы давно закончились после прохождения регистрации. Одни жлобы везде... Плате лет 8 уже...
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП Добавлено: 08 окт 2020, 14:14 |
Дали нужную схему знакомые, выложил на этом сайте. Пойду смотреть... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): А ноуты бесплатно ремонтируешь? Нет не бесплатно, работаю на дядю и отдавать еще лишние баксы за то что может поможет а может и нет особо нет желания. Мой заработок на ноуте будет 200-300грн. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Проблему решил заменой PQ3801. Тему закрываю.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Latitude 3330 (DLA13 MB 12275-1) не определяет БП Добавлено: 19 окт 2020, 13:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
arseniy1991 писал(а): При подключении БП на ID 4.37В Смотреть осциллографом надо! если полтора бакса жалко на схему, вызванивайте путь от центрального пина мультиметром. часто по PS_ID установлен нулевик, и за ним стабилитрон, дальше комутирующий ключик, и потом в мульт летит.
